Peinture la seigneurie refuse de se tendre
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.533 fois
6
Env. 600 message Uzes (30)
Après avoir bien lu les recommandations sur les techniques de peinture glanées sur le forum, je me suis lancé :
Printoprim (La seigneurie) en impression
Hermina Mat (La seigneurie) plafond
Neosys Velouté (La seigneurie) murs.
tout en blanc.
Bilan après l'impression et une couche de peinture (encore une couche de prévu) :
Le plafond en mat est très bien ressorti.
MAIS, le velouté sur les murs pas vraiment...
Pourtant j'ai utilisé la meme technique :
- Ne pas tirer la peinture
- Prendre son temps
- Charger suffisamment le rouleau mais sans faire couler de goutte, et faire des gestes fluides
- Ne pas repasser sur des bandes déjà peintes
etc...
Après séchage, la peinture ne s'est pas tendu mais à séché "en place" et a créé des bourrelets.
J'ai joint une photo.
J'en déduis qu'il faut tirer la velouté au contraire de la mat. Me trompes je ?
Que puis je faire pour corriger ? Est ce ponçable ?
Merci par avance, j'attends vos conseils avant de continuer
ps: la photo est trompeuse car prise le soir, mais la peinture est bien blanche.
problème peinture velouté neosys la  seigneurie
De : Uzes (30)
Env. 50 message Haute Savoie
Oui poncer et ensuite peindre: étaler croiser lisser un minimum quand même avec un rouleau maxi 12-13mm, bref il faut qu'en appliquant la peinture l'aspect soit déjà correct, éviter ces vagues, au plafond en blanc et en mat ça se voit pas, mais au murs et en velouté...
Dept : Haute Savoie
Ok merci.
Mais je suis déçu : j'ai bien suivi les indications de ne passer que 2 coups de rouleau (1 pour la déposer, l'autre pour l'étaler) mais c'est trop peu pour avoir un beau rendu.
En réalité je pense qu'il faut tirer la peinture a un certain degré, genre 5 ou 6 passages de rouleau sur une bande pour annuler les vagues.
Je vais poncer et recommencer.
D'ici là je sui preneur d'éclaircissement et conseils avisés, sur tout sur le nombre de coup de rouleau par bande.
De : Uzes (30)
Voici une méthode d'application au rouleau en intérieur pour peinture en phase aqueuse trouvé sur le net :
1- DÉPOSE: charger grassement la peinture sans appuyer fortement. Juxtaposer les zones d'empâtement pour éviter les raccords en travaillant verticalement par prises rapides.
2- ÉGALISATION : allers-retours horizontaux en appuyant légèrement par un mouvement de zig-zag rapide sans recharger le rouleau.
3- LISSAGE : sans recharger le rouleau, lisser la peinture de bas en haut par un simple passage sans pressions.
Dept : Haute Savoie
Salut,
malgres vos precautions et ce que vs avez lu, vs avez bien graisser, c'est clair, mais pas assez travailler la peinture... on peux la travailler, la rendre + lisse, m=sans pour autant la tirer... la temperature est importante aussi... si al piece est trop chaude la peinture seche trop vite te donc ne se tend pas....
pr rattraper ca, faiutes gaffe au poncage... deja manuel vs allez avoir du mal et passer du temps.... avec une machine, vs risquez de chauffer la peinture et de ce fait la faire boulocher, voir decoller.... le mieux, certes fastidieux mais + radical, est de poncer au mieux que vs puissiez, et de ratisser... repartir sur une surface lisse.... pas besoin de sous coucher, a savoir que la 1ere couche sera vite absorbée, donc risque de marques de bords de rouleur.... donc si vs ne vous sentes pas de repreindre direct apres enduit, mettez une sous couche....
De : Inzinzac (56)
Merci pour vos retours.
La température des pièces tourne autour de 16 à 17°.
Les murs sont neufs, en placo, et les joints très bien réalisés par un pro.
Aujourd'hui j'ai essayé de poncer et me suit vite découragé.
J'ai trouvé une technique très fastidieuse et longue, mais qui marche : je passe le rouleau, j'étale bien la peinture, et ensuite je prend un pinceau plat de 80mm et je tire la peinture très légèrement (sans appuyer le pinceau) du haut vers le bas. Le résultat est parfait.
Je fais ça car quoi qu'il arrive, le rouleau laisse toujours des vagues ou des pics, qu'il y ai trop ou pas assez de peinture. Le pinceau permet d'aplanir ces reliefs avec succès.
Mais j'ai mis 10h pour faire 2 chambres de 12m2...
De : Uzes (30)
Env. 200 message Haut Rhin
Pour moi il y a un problème soit de peinture, soit de rouleau. Je ne suis pas un pro et ai peint toute ma maison avec une peinture satinée sur les murs.
Sans prendre de précaution particulière le résultat est nickel, je n'ai jamais vu de telles vagues, au pire des coulures si je chargeais vraiment trop le rouleau mais c'est tout.
Ou alors vous avez vraiment chargé à mort, sans étaler?
Je sais qu'on lit partout qu'il faut pas tirer la peinture acrylique, mais faut quand même pas avoir peur de l'étaler, hein!
Pour info, avec un rouleau large (25cm) et poils assez longs, je fais environ 1 m2 par passe...
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Le rendu est dû à une peinture pas étalée correctement. On dit ne pas trop la tirer, mais la c'est juste de la dépose. Faut que ce soit un minimum propre lors de l'application. Dilue aussi ta Seigneurie avec 10% d'eau.
De : Bosgouet (27)
Env. 200 message Avignon (84)
Vu ta photo tu a trop chargé la peinture , apres avoir roulé faut deja que visuellement sa te plaise sinon c'est pas bon
De : Avignon (84)
Oui, j'ai fini par comprendre que le résultat frais doit être déjà convenable.
Mais cela veut dire 6 à 8 passages de rouleau pour bien l'étaler et obtenir immédiatement un résultat convenable.
Ce qui m'a induis en erreur sur le forum, ce sont les conseils du type "2 passages de rouleaux maxi et n'ayez pas peur, la peinture va se tendre en séchant":
C'est faux, la peinture (du mois La Seigneurie que j'ai acheté) ne se tend pas, mais se fige avec ses défauts.
J'ai essayé un rouleau 12mm (conseillé par Seigneurie) puis j'ai pris un rouleau au poil bien plus court, toujours de la marque Roulor.
Donc avis aux amateurs, n'ayez pas peur de bien étaler la peinture avec insistance.
De : Uzes (30)
2 passage de rouleau ? De la connerie faut passer tant que tu voit pas le resultat convenable tout en croisant bien , ne pas hésiter a refaire une autre couche apres mais ne surtout pas surchargé
De : Avignon (84)
Attention Uzes
quand tu dis " n'ayez pas peur de bien étaler la peinture avec insistance", il ne faut pas non plus trop tirer...sinon là on en met pas assez et ce sot des defauts de brillance qu'il va se produire... il faut juste trouver la bonne mesure en fonction du type de peinture que l'on emploie..
De : Inzinzac (56)
@djeidjei: oui tu as raison.
Mais je pense que le meilleur conseil est "étalez la peinture régulièrement jusqu'à ce que vous soyez satisfaits du résultats. Et attention: la peinture ne corrigera pas vos erreurs en séchant".
De : Uzes (30)
Membre utile Env. 600 message Paris
C' est marrant vos reponses....
Voila la raison:
Une velouté en phase acqueuse ne se tend pas. Tu aura toujours un poché.
Si tu veux le poché le plus fin possible utilise un rouleau mousse floqué ou microfibre de 10 mm. Charge et ne travail pas trop la peinture.
Si tu veux un tendu en phase acqueuse utilise une HORUS(polyuréthane) de chez guittet sinon une sigmacryl (copolymere)de chez sigma (moins bien que l' horus pour le tendu).
Info: gauthier, sigma, guittet et seigneurie.... c' est les memes produits
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. Albert Einstein
Dept : Paris
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
Il y a une difference entre graisser et appliquer la peinture,graisser veut dire mettre suffisamment de peinture sur le mur,appliquer veut dire ,faire rouler le rouleau pour que la peinture soit uniforme sur la surface,vu les photos,c est "tres peau d orange"la peinture n a pas ete tendu correctement
De : Houlgate (14)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 05h00
Devis ponçage & peinture
6
