Base Muret B.C sur plancher bois
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.824 fois
Env. 30 message Seine Et Marne
je rénove un coin cuisine et je souhaite fixer mon plan de travail 1,8 m sur des muret en beton cellulaire.
Le plancher etant en bois, j'ai fais quelques recherches sur le net et il est souvent conseillé de fixer un tasseau sur le plancher puis monter le mur dessus.
Jusque là pas de probleme, par contre je lis aussi qu'il faut absolument que le sol soit de niveau et qu'il ne faut pas essayer de rattraper le niveau avec la colle.
Et ma question est sur ce point : est ce totalement proscrit ou çà passe si c'est leger ? et si je ne peux pas metter de niveau avec la colle, auriez vous une idée ?
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 02h01
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
