Dépron : décoller papier / poser fibre / peinture - Help
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.967 fois
Env. 20 message Seine Maritime
Bonjour à tous et toutes...
J'ai vu un sujet mais il ne répond pas vraiment à ma question. Je me permet d'ouvrir un nouveau sujet.
Problématique.
Je décolle le papier peint du salon :
- sur les mur intérieurs pas de probleme,
- sur les murs exterieurs ça coince : il a du Dépron.
=> je parviens sas difficulté à enlever la couche supérieure 'glacée' (il se dédouble). Pour la couche inférieure, celle qui est collée au Dépron, c'est pas ça:
- au pulvérisateur eau chaude : le papier est mouillé et je n'enleve que des morceaux de 2cm et je dois faire très attention avec mon couteau, sinon j'enleve des copeaux de dépron en raclant.
- à la décolleuse : meme chose.
Je me retrouve avec un mur où j'ai pu enlever des morceaux (genre gand comme une assiette) un peu n'importe ou...c'est un peu un champ de bataille.
Solution
J'ai lu tout et son contraire , je comptais :
- enduire les zones où le depron est à nu et poncer léger => je me retrouve donc avec des zones enduites et des zones 'papier'
- peindre tout le mur d'une sous couche
- poser de la fibre de verre ( j'ai prévu de poser de la fibre dans tout le salon, ce n'est pas un choix par défaut).
- peindre.
Votre avis ?
Je suis à l'écoute de toutes vos suggestions...
Dept : Seine Maritime
Bonjour, il est plus que probable que ce papier peint n'ait pas été posé avec de la colle classique prévue pour, car en effet, parfois ça ne tient pas bien.
Il faudrait enlever au mieux sans trop abimer le depron,, passer du gros papier verre sur le papier qui ne veut pas partir, bien essuyer avec un chiffon humide. et à la rigueur vous pouvez coller une autre couche de dépron, ce qui fait que ça renforcera l'isolation. Et ensuite dessus, vous faites comme vous voulez.
Ce qui résiste à tout, c'est que ça tient très bien, donc pas trop de problème pour remettre du dépron dessus, il suffit que ce soit assez régulier.
Merci pour la réponse.
La colle utilisé est peut être en effet une colle plus forte que la colle papier peint classique. Bien vu.
C'est impossible d'enlever "mieux" et en passant un papier de verre, je ne ferais que raper / abimer le Dépron en place.
Autre point, je ne veux pas enlever le Dépron (différence de niveau ensuite), et je ne compte surtout pas remettre de Depron (une vrai saloperie pour moi ^^ ).
Bonjour, Non ce n'est pas une saloperie, ça coupe bien le froid du mur, c'est certainement pour ça que ça a été mis.
Et lorsqu'on ne peut pas faire des travaux d'isolation, de ne pas avoir un mur glacial, c'est appréciable.
Etes vous propriétaire ou locataire ??
Si vous êtes propriétaire, mettez un peu de placo avec isolant derrière, au moins vous économiserez de l'énergie et vous gagnerez en confort. Et vous n'êtes pas obligé de mettre 10 cm d'épaisseur si vous ne voulez pas trop perdre de surface. ça commence à 2 cm + placo, ensuite 3, 5 etc...
Et si vous êtes locataire demandez à votre bailleur s'il ne serait pas d'accord pour vous fournir la marchandise, et vous la placeriez par exemple.
Sinon lorsqu'on a un mur très froid et qu'on ne veut pas ou ne peut pas faire des frais, le dépron est un excellent produit et pas trop cher en plus. Il faut se méfier de tous les avis qu'on entend ici et là.
Essayez d'égaliser au mieux, et mettez un papier un peu épais. Vous auriez dû laisser la couche qui ne voulait pas se décoller, le nouveau papier aurait mieux adhéré.
Proprietaire, mais je refais les choses propres pour revendre rapidement (bébé arrive). Effectivement si j'étais resté j'aurais fait laine de verre 120 / placo (R +/- 5)..le Depron, c'est pas mon truc (mais d'autres peuvent y trouver des avantages)
Le placo n'est pas envisageable, j'ai baie vitrée et fenetre sur ce mur, donc je fait être embete par les différences de profondeur, et j'ai un timing serré, je n'aurais pas le temps..
Je vais tenter d'enduire au mieux pour ne pas avoir de bosse....et coller du papier de verre à peindre un peu épais 130g/m
Merci de vos remarques, c'est toujours interessant d'avoir d'autre point de vue
Salut,
puisque ce papier est tenace, imprimez le pr le durcir... enlever et poncez les parties qui ont cloquées, enduisez (gros defauts suivis d'un ratissage complet), poncez et posez.... attention aussi au parties de depron qui seraient mal collées, on le sent au bruit en passant la main....
vs avez essayez avec un dissous colle ? perso j'utilise que tres rarement, mais des fois, et suivant le produit bien sur, ca fonctionne pr les papiers recalcitrants....
ps : je fait en ce moment meme du patent sur depron, en tres bon etat et bien posé, j'ai tout de meme mis de la bande papier pr placo entre les plaques, au cas ou....
De : Inzinzac (56)
Travaux faits, je fais el bilan, des fois que ça puisse servir à un autre membre.
J'ai donc arraché partiellement le papier, un peu un massacre.
J'ai appliqué de l'enduit de finition sur le dépron.
2 couches de peinture blanche sur l'ensemble du mur (sur les gros restes de papier, parfois 130cm*50cm et le dépron)
Encollage du mur
Pose de la fibre de verre (130g/m²)
2 couches peintures.
Résultat nickel
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 15h58
Devis ponçage & peinture
