Alimentation 12 volt Led
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.038 fois
Env. 10 message Versailles (78)
Je vais poser mon transfomateur pour LED près de mon tableau électrique. Du coup j'utilise le cablage classique en 1,5mm2 sur 10 m environ pour alimenter mes LED.
L'intensité sera donc élevée (13 A). Pour le moment j'ai un discjoncteur en amont du transfo. Dois-je mettre un disjoncteur entre mon transformateur et le cable en 1,5mm2. Si oui qu'elle type de disjoncteur? Je n'ai vu que chez Legrand des disjoncteur courant continu mais ils sont cher (90€ environ).
merci pour vos conseils
De : Versailles (78)
Env. 100 message Saint Martin Le Beau (37)
pberinger a écrit:Je vais poser mon transfomateur pour LED près de mon tableau électrique. Du coup j'utilise le cablage classique en 1,5mm2 sur 10 m environ pour alimenter mes LED.
Plusieurs choses que je ne comprends pas, tu parles de transformateur et de courant continu !
Un transformateur fournit un courant alternatif alors qu'un convertisseur standard fournit du continu.
Ensuite 13ampères sur 10m dans du 1.5mm² : pas compatible surtout pour la chute de tension !
Si tes leds sont alimentées en 12V alors à 13A t'auras pas 12V au bout du câble.
De : Saint Martin Le Beau (37)
Merci pour la response. Quelques précisions.
C'est bien en effet un convertisseur. J'ai déjà fait des tests et cela fonctionne. Bon par contre je n'ai pas atteint les 13 A Mais 6A. Faut il alors que je me limite à cette intensité?
Et si oui ma question est toujours valable pour le disjoncteur dois-je en mettre un? Et si oui quel type?
pberinger a écrit:Merci pour la response. Quelques précisions.
Dans quelle pièce seront installées les leds ?
Sous quelle tension ?
Ce qui est certain moi je mettrai au moins une protection en courant pour le convertisseur (fusibles ou disjoncteur en aval du convertisseur. )
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
La tension c'est 12V ecrit au premier post, sinon tu as combien de led ?
Quelle consommation tes leds ?
Ton convertisseur il est donné pour quelle intensité ?
Ton convertisseur c'est quelle marque ?
Il est protégé contre les court-circuit ? si oui un disjoncteur aval est inutile ?
De : Yvelines / (78)
C'est un ruban led que je pose au plafond dans unecuisine. Elles consomment 18W/m alimentée en 12V.
Mon convertisseur est sans marque: http://www.boulevard-des-leds.fr/183-alimentation-led-12v-70-watts.html
Il est bien sur protégé par un disjoncteur en aval de10 A comme dit au début.
Les formules de calcul de chute de tension pour 12V à6A sur 10 m me donnent environ 2V. Apparemment c'est acceptable pour mes LEDspuisque le test est concluant.
Ma question concerne principalement le type deprotection après mon convertisseur.
En complément je vais mettre 4 mètres de Leds donc cela fait 72W et 6 A.
Le disjoncteur de protection se met en amont du transfo, pas en aval.
Ton transfo est calibré pour alimenter la puissance totale de tes leds, donc cela ne sert à rien de mettre une protection après (en aval)
Pour éviter la chute de tension, vous pouvez passer en 2,5² après le convertisseur
De : Penmarch (29)
En cache depuis hier à 10h36
