Raccordement EDF et GAZ par qui passer?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.024 fois
Super Aviseur Env. 600 message Aubry Du Hainaut (59)
ma construction étant bientôt fini. Mon terrain est viabilisé. , je vais actuellement devoir faire les raccordements.
J'ai lu pas mal d'article sur le forum . Et en resumé pouvez-vous me dire si j'ai bien compris :
Une fois que j'ai creusé la tranché
pour ERDF :
lorsqu'il y a moins de 30 metres, c'est ERDF qui passe le cable (gratuitement) et raccorde. MAIS il vont mettre aussi le foureau? je n'ai rien à prevoir?
pour GAZ :
GRDF n'intervient pas , il faut que j'appel un plombier et le plombier va me passer le tuyau GAZ cuivre (car j'ai un vide sanitaire) , ensuite il faut obtenir l'attestation qualigaz par moi même? Ou c'est le constructeur qui va devoir obtenir cette attestation?
merci d'avance
Picto recompense Super Aviseur
De : Aubry Du Hainaut (59)
Photographe Env. 400 message Brunémont (59)
coco58mike85 a écrit:Bonjour,
pour ERDF :
lorsqu'il y a moins de 30 metres attention ne pas oublier de compter les remontées, qui peuvent faire dépasser les 30m, c'est ERDF qui passe le cable (gratuitement) et raccorde. MAIS il vont mettre aussi le foureau?non ils ne passe que le câble, le fourreau doit être en place (constructeur ou ton terrassier) je n'ai rien à prevoir?
pour GAZ :
GRDF n'intervient pas , il faut que j'appel un plombier et le plombier va me passer le tuyau GAZ cuivre (car j'ai un vide sanitaire) , ensuite il faut obtenir l'attestation qualigaz par moi même? non Ou c'est le constructeur qui va devoir obtenir cette attestation? c'est le plombier qui fait l'installation qui demande le certificat Qualigaz. Idem pour la partie électrique, ton électricien fait la demande de Consuel.
merci d'avance
bon courage pour la suite
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ensemble tout fonctionne et on sait pourquoi
De : Brunémont (59)
merci beaucoup pour ta réponse .
Je n'ai pas d'electricien et pas de plombier . J'ai signé un CCMI . Donc je passe uniquement les 2 fourreaux rouge EDF avec les tire fil.
Pour le gaz j'appel un plombier , si possible PGN et ensuite comme çà une fois que le plombier a fait le tuyau de gaz il fait la demande de certificat . ensuite je rebouche la tranché et ERDF viendra tiré le cable electrique (il y a 8 metre maximun) donc ERDF va tirer le cable electrique gratuitement ? car certainne personne le passe eux meme ce cable electrique . Mais si ERDF le fait gratuitement je ne comprend pas l'interet de le passer soit meme !
Bonjour.
Je répond moi meme a ma question . Ça poura servir a d'autre peu etre ; erdf passe le cable électrique mais pas gratuitement. Il le facture. Et meme si on l'a passé nous meme il le facture quand meme. Avec en plus un risque de ne pas accepter
Env. 100 message Paris
Oui pour le gaz GRDF n'intervient qu'en amont du coffret où est situé le compteur. Entre le coffret et la maison , c'est au plombier de réaliser la pose du tuyau. Effectivement en cuivre en vide sanitaire. mais si il y a une partie à l extérieur ca peut aussi être en polytethylène sur cette partie. a voir si c'est moins cher, il faut juste repasser en cuivre 1 m avant d'entrer dans la maison. Le certificat de conformité est rempli par l'installateur il le fait valider par un organisme certificateur. effectivement si c'est un plombier qualifié PG c'est mieux car il n'y a pas de contrôle de l'installation par l'organisme. le certificat devra être présenté au moment de la mise en service de l'installation par GrDF.
Une petite vidéo pédagogique de 2mn pour expliquer tout ça
https://www.youtube.com/watch?v=aqe4_OlECTw&list=PLJddcArWZKA7n--Utw46TUF4RjfXVIkXr
Un gazier sympa
Dept : Paris
Env. 4000 message Cotes D'armor
pour ERDF :
c'est extrêmement simplifié et surtout .. pas gratuit !
votre terrain est viabiliser. cela ne veux pas dire qu'il y a un compteur ... cela veux dire que la partie "domaine publique" du raccordement est faite... c'est tout.
il reste donc la partie "domaine privé". pour cette partie il vous en coutera 281euro.
elle consiste en la pose du câble du tableau, du compteur et du disjoncteur.
ERDF ne pose pas la gaine.
pour ce qui est des 30m:
ils sont indirectement une des conditions a la pose du câble. pour simplifier, disons que a plus de 30m (de cable) le compteur et le disjoncteur sont posés en limite de propriete. dans ce cas, pas de cable.
Citation: ERDF va tirer le cable electrique gratuitement ?
non.
non .. ils passe un câble. pas celui d'ERDF.
ERDF ne passe le câble qui si il alimente la compteur et le disjoncteur.
Citation: Bonjour.
c'est pas exactement cela. le cable appartient aux collectivités locales. ERDF en responsable en tant que concessionnaire. donc ERDF ne prend pas de risque de prendre en concession un ouvrage qu'ERDF n'a pas posé.
le prix payé n'est pas la facture du câble, c'est plutôt une contribution au raccordement. (qui lui, coute en réalité, en moyenne 40% plus cher).
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 12h58
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
