Avis sur porte de garage sectionnelle Keritek
Ce sujet comporte 85 messages et a été affiché 18.281 fois
23
Env. 100 message Doubs
Commercial de chez Bricoman ? Non je taquine
Je vous rejoins sur quelques points mais pas tous.
Concernant la livraison ca a été retardé effectivement mais prévenu par téléphone pour le rdv avec le transporteur.
J'ai payer en une fois donc je saurais pas vous dire pour les paiement en plusieurs fois
Notice d'installation je suis d'accord, elle est a télécharger sur le net, et pas complete il manque des infos. Un coup de telephone et vous les avez les infos
SAV pour le moment pas de souci tout c'est bien passer, questions ou envoi de piece immediatement
L'axe qui se glisse vers la gauche (ressort a droite) c'est juste que comme moi vous n'aviez pas mis la piece crantée couleur laiton entre le support central de l'axe et le ressort, je l'ai mis et depuis aucun souci (La pareil j'en ai chier car il ne le mentionne pas dans la notice)
J'ai terminé la mise des cables sur la premiere porte, elle va bien en montant, force un peu en descente, je vais regler mes rails pour résoudre le souci
Dept : Doubs
Membre super utile Env. 2000 message Aveyron
Merci jnagone pour les photos
Pour résumer la qualité est moyen voir très moyen d'après ton ressentie
Ou j'interprète mal tes propos
Par rapport à du Hormann les prix et 30% moins cher ou du simple au double
Il te reste encore une porte à montée ?
Tu nous dira si ça se passe mieux
manu.k a écrit:Merci jnagone pour les photos
Non je trouve pas que c'est tres moyen, c'est bon mais faut etre bricoleur et beaucoup reflechir
Non mes deux portes sont montées déjà mais me reste le systeme de pare chute a mettre sur la seconde porte uniquement.
Pour le prix c'est tres raisonnable.
Pour les portes hormmann moi j'avais le double en prix
Dept : Doubs
Merci jnagone
Merci pour toutes ses infos
Pour le prix allant du simple au double et une qualité correct
C'est intéressant de se creuser les neurones Biggrin
Oui et maintenant que j'en ai monté deux, ces portes n'ont plus de secret pour moi Donc si je peux aider c'est avec plaisir
Dept : Doubs
Comment avez vous mis cette pièce crantée, Pourriez vous m'envoyer une photo svp car j'ai eu des problèmes sur cette porte , l'axe se glisse toujours vers la droite
porte KERITEK
MERCI
Je lai mis entre le ressort et la support central de l'axe
Dept : Doubs
Bonjour a tous,
Souci avec les moteurs, une fois en place la porte a du mal a redescendre, sans les moteurs ca monte et descend impeccable mais avec c'est plus la meme chose.
Donc la je vois pas, soit c'est moi, soit les portes sont m....
Dept : Doubs
Bloggeur Env. 700 message Walnut Grove
Je crois pas que sa vienne de la roue crantée, j'ai le meme prob sur les 2 miennes l'axe qui ce barre a droite . est pourtant la petite roue crantée est en place est bien serré ( antichute ) . je pense plutot aux tambours qu'il y a aux extrémités de l'arbre car les vis de celle si bloque l'axe mais ces des vis merdique ( un peu carré ) Dry
Par contre pas de soucis avec les moteur sa monte et descend très bien chez moi .
De : Walnut Grove
Moi aussi lol c'etait un souci de reglage des rails horizontaux
Bref moi c'etait la roue crantée, je l'ai mise avec ca impossible pour la barre de ce translater
Dept : Doubs
Env. 10 message Haute Savoie
Keritek achetée en Septembre 2014 dans la dimension L2400 H2600. Fabriqué en France? J'en doute. D'ailleurs sur le coté des panneaux j'ai des inscriptions en caractères probablement chinois. Je pense que le reste est aussi d'origine asiatique. Conception et fabrication de médiocre qualité. Une seule télécommande.
5 jours d'installation et pas tout seul au début ! : il n'y a rien de pré-monté et tout est à régler : Il faut tronçonner pour mettre à longueur, percer et riveter le profilé de bas de porte sur l'un des panneau. Il faut monter par des boulons les rails verticaux en réglant leur distance par rapport aux joints latéraux. Pour le rail de motorisation, aucune information utile dans la boite et encore moins sur le site : rail livré en morceaux; basé sur une chaine en boucle avec un pignon de retour au niveau de la porte, alors que mon ancienne porte avait une chaine rigide permettant la traction et la poussée (plus simple, plus sur, plus fiable). Cette chaine fait un bruit de mécanique bas de gamme en fonctionnement .
Après réglage les problèmes qui persistent sont :
- usinage des joints latéraux par les toles latérales des panneaux. C'est lié à la distance que l'on donne entre les rails verticaux et les joints latéraux : je l'ai sans doute trop minimisée C'est dû aussi aux tôles latérales des panneaux qui ont un bord coupant créé par leur découpe. D'autre par les galets qui guident les panneaux ont un jeu radial très important dans leur support : du coup les panneaux en ont encore plus grand par rapport aux joints lattéraux. J'ai pas essayer mais en augmentant la distance rail / joints lattéraux j'ai peux qu'avec le jeu l'étanchéité ne se fasse plus. J'ai pour le moment décidé de refaire des coussinets pour les axes des galets afin d'éliminer ce jeu.
- de faibles jours subsistent entre les panneaux : il n'y a qu'un petit joint à levre entre deux formes cylindriques entre les panneaux que je vous conseil de lubrifié car sinon il peut être arraché par l'autre panneau.
- un jour subsiste au niveau du joint au sol : le joint n'est pas assez souple.
- les câbles qui compensent le poids de la porte se détendent trop porte en position haute. On ne peut pas augmenter la tension des ressorts car alors, ils tirent trop sur la porte en position basse : le problème est que les ressorts sont trop raides. De plus ils sont trop longs : heureusement que je n'ai pas respecté la distance de entre les joues les supportant au centre sinon ils n'entraient pas !
Bref, j'aurais dû acheter une porte à 2000€ comme celle que j'avais avant et qui a fonctionné 13ans et que je revends d'ailleurs d'occasion car elle fonctionnera encore des années sans soucis. Je suis sûr que je mettrai la Keritek a la poubelle avant 10ans.
Je ne sais pas ce que donne des portes encore moins cher mais je me dis que finalement la qualité à un prix qui pour une porte serait plutôt de l'ordre de 2000€. Une porte doit parfaitement fonctionner pendant au moins 2 dizaines d'années (soit 100€ / an).
Évidemment si vous n'êtes pas aussi sensible à la qualité, que vous avez le temps mais pas d'argent, Keritek vous rendra service.
Amelrob
Dept : Haute Savoie
Bonjour amelrod
Tu as des photos pour voir tes problèmes je suis curieux de voir
Vu que j'ai en prévision d'acheter une porte sectionnelle pour le garage
Bon je vais m'y atteler , vous pensez qu'il faut desserrer quoi pour recentrer l'axe centrale ?
De : Walnut Grove
Env. 10 message Oise
Concerne keritel vendeur de porte de garage
sur leur site il vous indique porte prêt a poser mais a la livraison vous recevez 7 colis et
a ouverture des carton un vrais pulze.
la notice est en anglais pour un fabriquant français un peux bizarre
après appel il faut allé sur leur site pour sortir la notice en français pour info 50 feuilles
Dept : Oise
Env. 200 message Gironde
Bonsoir à tous,
oulàààààà!!!!!, je suis sur le point de commander une porte sectionnelle chez keritek; à voir tout ce que je vois là, je suis quelque peu inquiet.
Bon, personne ne parle de la commande à distance, je veux dire, la télécommande; est-ce que ça fonctionne vraiment à distance depuis la voiture pour ouvrir?
Sur la notice, en ligne, je ne vois pas du tout comment se fait l'étanchéité en partie supérieure de la porte; y a t' il une traverse munie d'un joint entre les deux rails verticaux?
Merci pour vos réponses, même si elles ne sont pas rassurantes
Sur porte de garage keritel
un conseil ne pas acheter
o
problème de montage 5 jour et ne fonctionne toujours pas
problème tension ressort , câble jeu trop important entre joue latérale
et panneaux de porte
jeux dans support galet
ne pas acheter
Dept : Oise
montayral a écrit:Sur porte de garage keritel
o
ne pas acheter
Bonjour vous avez des photos pour voir?
Salut a tous
J'ai revendu mes portes et fais installer du hormann.
Et ben keritek cest de la grosse daube. Quand on a jamais vu du hormann on pense avoir du bon matos avec keritek mais pas du tout.
Keritek jai reussi a les monter les regler mais bruyantes ca couine de partout ca frotte de partout c'est pas etanche et pas précis. De la merde. Le SAV quand on leur dit qu'on souhaite un remboursement car leur portes sont pas étanches et couinent on se fait raccrocher au nez et ensuite ils repondent plus.
A fuir !!!!!!!
Pourtant au début j'en faisait l'éloge mais maintenant que j'ai les hormann cest le jour et la nuit.
Sinon la telecommande fonctionnait bien mais le moteur est faible donc montée lente très lente meme.
Dept : Doubs
Merci pour les avis; sans hésitation, je change mon fusil d'épaule
Je m'oriente vers Hörmann.............
Attention cest pas les meme prix mais la qualité rien a voir
Dept : Doubs
Env. 80 message Au Bout De La Planète Là Où L’on Tombe (25)
Ahhhh voilà des gens raisonnable, c'est ça que je voulais entendre !
Il est déconseillé de procéder à une purge de la valve de décompression des soufflets de bielle avant l’arrêt total de la soupape de freinage hydrostatique même en cas d’engorgement des membrures de graissage de la clavette basculante.
De : Au Bout De La Planète Là Où L’on Tombe (25)
On apprend avec l'erreur Huh
Dept : Doubs
C'est sur,
Au moins les forums se voient utiles dans des cas pareils !!!
Bon hormannage !
Env. 100 message Lubersac (19)
J'étais dans la même recherche, j'ai balayé à peu près toutes les solutions...
Du Lapeyre, Keritek, Leroy Merlin and CO, les BiGmat and CO, les sur mesures, les Neo 10, les marques dites construites par une grande enseigne et distribuées en discount, etc etc.
Au final, je viens de passer commande après plusieurs mois de recherches chez Fermdoors, une société française. Je l'ai choisi pour le rapport prix qualité ultra compétitif, je connais pas Hormann plus que ça mais à ce que j'ai vu ça tiens largement la comparaison.
Ne serais-ce que leurs fournisseurs c'est du costaud . Marantec en motorisation par exemple, c'est pas de la grande surface. Je vous dirais ce que j'en pense au montage d'ici quelques semaines.
De : Lubersac (19)
Dept : Doubs
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Après avoir regardé également à peu près tout sur le net (Keritek, Neo 10 et autres), je penses aussi m'orienter sur Fermdoors. Il me manque juste quelques avis pour franchir le pas. Quelqu'un a-t-il des retours sur ces portes sectionnelles ?
Merci d'avance
Dept : Ille Et Vilaine
A votre pseudo, j'ai cru que vous étiez de Creuse et je voulais vous dire de passer voir
Je posterais des photos d'ici semaine prochaine, je suis en cours de montage justement...
En tout cas, pour le moment la qualité est vraiment très bonne. Je suis très satisfait de ma commande chez eux.
Pour info, j'avais un souci avec les ressorts, j'ai informé la société qui m'a rappelé 3 heures après avec l'explication : Me suis planté au montage   (envoi de photo de leur part explication de quoi qui faut faire et rappel quand je serais sur le chantier pour détailler la réponse devant la porte).
Donc en résumé très très bonne qualité, suivi après commande sans souci et très bonne équipe qui prend le temps nécessaire avant commande pour vous aider à choisir la meilleur solution.
Photos et détails à venir.
De : Lubersac (19)
Tout est toujours beau quand c'est neuf...
Si ce forum est toujours de ce monde, je veux bien qu'on en reparles dans une petite decenie
Comme vous dites, quand c'est mauvais à la base c'est pas gagné.
L'attention du service client et le matériel posé ça c'est un indice palpable tout de suite.
Horman est une très bonne marque et même si celà n'est pas toujours facile à accepter pour ses représentants, d'autres entreprises peuvent faire d'aussi bons produits.
De : Lubersac (19)
Bloggeur Env. 200 message Ardennes
Jnagone a écrit:Attention cest pas les meme prix mais la qualité rien a voir
Bjr jnagone j etais sur le point d acheter exactement la meme porte que vous keritek 2150/3000 donc est ce que vous pourriez m eclairer sur le prix d une hormann svp?
Dept : Ardennes
Env. 10 message Calvados
Ce message a été effacé car son auteur n'a pas prouvé l'authenticité de ses propos (propos pouvant être positifs comme négatifs).
Pour en savoir plus, consultez le fonctionnement de la demande d'authenticité, notre code de déontologie, la charte du forum et nos conditions générales d'utilisation
Dept : Calvados
Bonsoir et merci à Calmos14 pour l'information que j'ai eu le temps de lire avant sa suppression
Personnellement, en son temps, j'ai opté pour une porte Hormann que j'ai réussi à mettre en place seul
Cette porte est du plus bel effet et fonctionne à merveille avec un déplacement doux,rapide et sans bruit
Il faut ajouter à cela un service sans faille de l'agence D'Angoulême que je remercie pour sa disponibilité
Env. 10 message Vendee
Dept : Vendee
Env. 10 message Essonne
Env. 10 message Pas De Calais
Voila j'ai installé une porte de garage sectionnelle Keritek avec son moteur jusque la tout va bien ensuite lors de la mise en fonction avec le moteur je règle la monté (up) et descente (down) tout en suivant leurs étapes donc apres test la porte ce s'ouvre et ce referme.
ensuite au moment de levée la porte avec la télécommande celle ci s'ouvre bien mais plus moyen de la refermer .
Apres plusieurs tentative je n ai pas réussi a régler ce problème.
Aurait il une manipulation a faire ?
merci de votre aide Rolleyes
Dept : Pas De Calais
Il suffit de désactiver la barrière photo cellule
Suite a la livraison d’une porte sectionnelle   2m12 X2,80 en 4 1/2 panneaux  le 9/10/2015
des réserves ont été portées en présence du chauffeur concernant l’état des cartons
- un Rail vertical n’étant pas a 90° et  Joint étanchéité coupé
-  3 panneaux abimés au transport (un angle et coup sur tranche , un impact et un frottement)
 -le petit panneau prévu en haut ne permettait pas le plaquage correct ( le galet inf tombant dans la courbe) leur réponse vous n’avez pas eu de chance d’ habitude on les mets en bas
Sem 42 : au téléphone plusieurs fois on me certifiait que panneau et montant étaient expédiés
Sem 48 :  je m’entends dire «  rupture de Stock de panneau jusqu'à Noel  ; décision prise d’expédier le rail afin de commencer le montage et mettre le panneau endommagé en haut»  le rail me fut expédié et reçu le 19/12/05
pour mémoire :du 10nov au 18/12   6 appels «je me renseigne , 65mn mise en attente sans son»   je coupe ,je rappel ; réponse : absent ou réunion
sem3/2016 : on a reçu des panneaux lisses au lieu de gaufrés  et toujours  rupture stock de joints , pas de date de Livraison prévue et trop de temps passé avec moi au téléphone;
ne répondant plus a mes n° fixe ou portable , une plainte au tribunal sera déposée, le jugement rendu en Sept2016 les a condamné au remboursement
Une nouvelle Porte Neo 10 en 4 panneaux est posée par mes soins et fonctionne correctement
- Qualité supérieure des matériaux et accessoires- Montage des coulisses en usine- Entretoises guide- Système antichute  c’est une Porte ABOUTIE
EXIT : le système  Antichute(Couteau frottant sur rail vertical et Blocage de arbre archaiques)
Env. 10 message Aube
j'ai monté deux volets sectoriels de 3m x 3m pour un hangar, en 2011 : ils fonctionnent toujours très bien en 2020. Le montage a été un peu "sportif" car la documentation, bien que réalisée par une personne de chez Keritek, n'était pas assez précise (certaines représentations ou photos étaient imprécises et on ne voyait pas dans quel sens monter certaines pièces). Les articulations des secteurs sont trop près du bord et il a fallu modifier ces pièces (en soudant une "rallonge" permettant de placer les vis correctement). Actuellement, ce qui lâche, ce sont les joints montés sur les glissières verticales : ils glissent et finissent par partir. Sinon, programmation des "zappettes" impeccables, fonctionnement impeccable.
Cordialement  G. Piot
Dept : Aube
Super bloggeur Env. 500 message Rang Du Fliers (62)
Bonjour ,je viens de finir le montage de la porte de garage sectionnelle de marque keritek.
Heureusement que j'avais quelques jours devant moi, car malgré  avoir suivi la notice de montage,il faut chercher beaucoup par soi même.
Ça manque aussi d'informations pour les réglages (tension du ressort, tension du câble, ouverture maxi etc...)
De : Rang Du Fliers (62)
gpiot10 a écrit:Bonjour,
concernant les joints latéraux, j'ai remarqué c'était le métal des panneaux qui les usaient par frottement.
Donc avec une pince,je les ai légèrement plié  vers l'intérieur,pas de trop non plus pour ne pas que ça rentre dans le panneau à la fermeture .
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 00h48
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
23
