Ma converture bac acier
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.022 fois
Env. 40 message Gironde
je transforme un garage de 3m par 6m situé en limite de propriété en pièce habitable. J'ai actuellement du bac acier revêtu en sous face (pente de 4¨% environ dans le sens des 6 m). Pour des raison techniques, je suis condamné a remettre du bac acier.
Je pensais donc faire le mille feuille suivant (intérieur vers extérieur) :
Lambris
Liteau pour pose lambris
Pare Vapeur (quel type ?)
17 cm d'isolant entre les pannes (175*63 tous les 40 cm dans le sens des 3 m)
OSB 3 ou volige ?
Pare pluie
Latage (5 cm ?)
Contre latage ( 5 cm ?)
Bac acier
Qu'en pensez-vous (sur la façon d'isoler, sur les risques de condensation, le bruit de la pluie sur le bac acier ... bref je voudrais pas tout redéposer dans 3 ans pour raison d'humidité par exemple). Je sais que la bac acier c'est pas terrible, mais c'est hélas la seule chose que je peux envisager au vu de la pente et de la configuration de mon garage/maison du voisin.
Merci pour tous vos conseils éclairés et vos expériences respectives
JM
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
De : Talant (21)
Env. 600 message Valence (26)
La pente minimum des bac acier est de 7% (de memoire ya des differences entre les differentes zone ) .bref ta pente me semble insuffisante .
Ton sandwich est un peu compliqué mais sur le principe pour les bacs sec cest : pare vapeur /isolant/ lame d'air ventilée / bacs acier.
De : Valence (26)
Dans les conditions suivante la pente peut être de 5% :
-hauteur des nervures supérieure ou égale à 35mm
-pas de pénétration ni plaques translucides
voir : http://www.bacacier.com/wp-content/uploads/2012/11/plaquette[...]erture_juin_2012_BD.pdf
Salut
De : Talant (21)
En cache depuis avant-hier à 21h31
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
