Sonde extérieur ou thermostat d'ambiance ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 933 fois
Env. 1000 message Loire Atlantique
Je sais qu'un TA couplé à une sonde exterieur n'est pas très souvent compatible (du moins pour une chaudière gaz) après pour les autres systèmes de chauffage, donné moi votre avis.
Ne serait t'il pas mieux pour de l'aérothermie , de faire appel à un TA dans la maison (si c'est possible) plutôt qu'a une sonde extérieur qui pose pas mal de problème de confort chauffage surtout à l'inter saison. Un technicien est trop souvent appelé pour re réglé la pente...
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Si vous avez déjà les réponses, je vois mal pourquoi vous posez la question...
Ceci dit :
- un TA interrompt le fonctionnement de la chaudière (brûleur et/ou circulateur) quand la température intérieure est atteinte
- une sonde extérieure fixe la température maximale du fluide
l'un n'empêche pas l'autre... et réciproquement
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Env. 30000 message Gironde
Je dirais qu'avoir les 2, c'est bien
Je penche, donc je suis
Chris
Une sonde extérieure est adaptée à un système ayant beaucoup d'inertie, par exemple un plancher chauffant; peut importe que la source d'énergie soit le gaz, une pompe à chaleur aérothermique ou aquathermique, le fuel ou du bois... cette sonde a l'avantage d'anticiper la variation de température interne liée à la variation de température externe en faisant coïncider approximativement le déphasage apporté par les murs avec le déphasage apporté par le plancher chauffant. C'est même le seul moyen efficace de réguler les planchers chauffants, une sonde thermique interne (ou TA) amenant un comportement en yoyo très désagréable...
Le fait d'utiliser une sonde extérieure n'est donc pas liée du tout à l'aérothermie (une pac air-air se satisfait très bien d'un thermostat d'ambiance) mais bien aux planchers chauffants... il est inutile de confondre les deux...
De : Arzal (56)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 08h45
Devis pompe à chaleurArtisan
