Tranchée technique
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.095 fois
Env. 10 message Malville (44)
Je fais construire un garage qui n'est pas accolé à la maison.
Je fais la tranchée technique avec les cables PTC (1 Diam 90 rouge, 2 diam 40, rouge, 1 diam 40 bleu et 2 diam 40 vert) et l'évacuation d'eau pluviale.
Je vous soumet ma proposition de tranchée en rose sur le schémas. La tranchée principale d'environ 15 mètres me permettra de me raccorder au tableau électrique de ma maison existante ainsi que sur le réseau d'eau. Il y a 2 tranchées car je profite de la mini pelle pour l'alimentation du futur portail.
J'envisage de faire l'évacuation des eaux pluviales dans une tranchée parallèle sur une partie et ensuite me raccorder au réseau existant. (schématisé en bleu dans le schéma
Que pensez vous de ce schémas, faut il le modifier, faut il mettre des regards intermédiaires ?
D'avance merci pour votre aide
De : Malville (44)
[img]<a[/img][img]http://img15.hostingpics.net/pics/998345rseau.png" />[/img]
Avec l'image....
De : Malville (44)
[img][/img]
De : Malville (44)
Un petit up svp[/list]
De : Malville (44)
Env. 200 message Vandieres (54)
Perso, une seule tranchée qui partirait du garage jusqu'au r (de raccordement) via le portail
il faut mettre le tubes des EP en dessous des autres en cas de fuite ou bien assez décalé et CR8 (anciennes normes) pour le passage des voitures
De : Vandieres (54)
Je dirai que de mettre un tranchée en parallèle pour le EP est un bon procédé.. Le fait de les mettre en dessous des autres réseaux, cela va nécessiter de descendre assez profond, et si dans l'avenir pour une raison x ou y, on doit intervenir sur le réseau EP, on ne touchera pas aux réseaux dits secs (électrique, gaz, eau potable, télécom....)..
Par contre d'accord pour mettre du SN8 (ex CR8) si passage VL...
De : Lourdes 65 (65)
Merci pour vos réponses
De : Malville (44)
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Ok pour le schéma, mais si d'autres solutions seraient possible, mais cela ne change rien.
Par contre, penses également a passer 2 fourreaux entre poteaux du portail. Tu pourras toujours le faire en faisant la longrine, mais je préfère le rappeler.
Pour ce qui est des gaines, j'augmenterai le diamètre de la gaine bleue, car passer un PE de 25 dans une gaine de 40... C'est très difficile (je dirais même impossible...).
Idem pour les gaines de 40, je mettrais plutôt une gaine de 90 que 2 gaines de 40. Cela dit, tout dépend ce que tu prévois faire dans ton garage, mais c'est toujours plus facile avec des grosses gaines.
Pour le regard, tout dépend la possibilité de tirage des câbles à l'intérieur des 2 bâtiments.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
En cache depuis hier à 02h49
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
