Parement intérieur en BA 13 pour MOB
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.695 fois
Env. 200 message Ajaccio (20)
Bonjour.
Le hors d'eau hors d'air de ma MOB est terminé.
Pour les parements intérieur que je compte faire réaliser car je n'aurais pas le temps de le faire moi même (je fais déjà l'électricité et la plomberie), j'ai prévu du BA13 et du lambris.
Dans les chambres, séjour, salle à manger 2 parois seront en lambris et 2 parois seront en BA13.
Les ossatures en bois (120 x 45) des cloisons séparatives sont déjà en place.
Pour les parois verticales:
Le BA13 sera posé directement sur l'ossature des cloisons séparatives (d'entraxe 60 cm) ou sur des tasseaux 65 x 45 espacés de 60 cm (posés coté intérieur des murs de la MOB).
Le lambris 13 mmm d'épaisseur sera posé sur des tasseaux 65 x 45 espacés de 40 cm (posés coté intérieur des murs de la MOB).
Pour les plafond:
Il est prévu du BA13 posés sur des rails montés sur des Sysbox.
La question que je voudrais vous soumettre concerne la mise en oeuvre du BA13 dans une MOB.
Certains disent que le BA13 est à proscrire dans les MOB car les MOB "travaillent" trop et que cela occasionne des fissures dans tous les sens.
Il parait que seul le Fermacell convient. Qu'en est-il vraiment ?
Comment fait-on quand on à un budget limité (il parait que le Fermacell est nettement plus cher que le BA13) .
Peut-on utiliser du BA13 en prenant des précautions particulières ?
Merci pour vos conseilles.
De : Ajaccio (20)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Dans notre pays la pose de plaques de plâtre en habillage des ossatures bois est souvent réalisée par vissage sur profilés métalliques, en amérique du nord où la construction à ossature bois est une technique maîtrisée depuis des décennies on pose le plus souvent les plaques par vissage direct sur l'ossature.
Il n'y a aucune raison pour que la pose directement sur l'ossature n'induise plus de désordres qu'un autre type de pose dans la mesure où les caractéristiques de la structure répondent aux normes règlementairement imposées.
Cf :
http://www.placo.fr/content/download/122682/1534796/file/H01.001.pdf
Cordialement.
Dept : Loiret
Bonjour.
Merci icare8637 pour cette réponse qui me rassure.
J'ai enregistré le PDF.
Comme j'ai prévu partout sur les parois verticales du tasseau en 45x65 (pour avoir un vide technique), ce devrait être bon.
J'espère trouver un professionnel compétant (c'est toute la difficulté) pour faire le travail.
Merci encore.
De : Ajaccio (20)
Re,
N'importe quel plaquiste sérieux est capable de réaliser cette mise en oeuvre, On juge souvent leur travail en se référant uniquement à l'aspect visuel de la finition, or il existe différents niveaux de finition (de Q1 à Q4) et il est très important de préciser contractuellement lequel devra réalisé.
Cordialement.
Dept : Loiret
Re-bonjour Icare8697.
Merci pour cette nouvelle info.
Il faut que je trouve l'artisan de confiance car je ne serai pas là pour surveiller le chantier (chantier en Bretagne et domicile en Corse).
Il faut que je sois sûr qu'il positionne les différents boites d'encastrement de la pieuvre électrique et les sortie de la pieuvre sanitaire.
Ou au moins, qu'il fasse les trous au bon diamètre et à la bonne place pour que je puisse les placer ensuite.
C'est pas gagné.
Merci encore pour tes conseils.
De : Ajaccio (20)
Bloggeur Env. 500 message Morbihan
(Message effacé, je n'avais pas lu que la maison était hors d'eau hors d'air)
Dept : Morbihan
Pas de problème avec le placo BA13 en Mob, c'est ce qui est utilisé majoritairement. la MOB bien posée l'est en principe au mm, c'est donc censé être plus facile en principe pour les plaquistes. Si c'est bien dans le respect des modules standart et hauteurs sous plafond, c'est même du gateau à poser.
Attention par contre au niveau des joints, vous avec diverses sortes de joint, notamment du joint plus souple ou plus élastique disons utilisé sur BA13 pour les mob, sinon d'autres joints classiques "plus secs" peuvent "éventuellement" se fissurer dans le temps.
Ekoloman
Bonjour Ekoloman.
Merci pour cette réponse.
J'espère que vous voudrez me renseigner sur cet autre point.
Dans les pièces humides WC, douche et cuisine il faut utiliser du placo hygro.
Mais est-ce à la fois sur les murs et au plafond ou seulement sur les murs ?
Merci pour votre aide.
De : Ajaccio (20)
Photographe Env. 300 message Eure
je ne suis pas spécialiste mais je peux vous dire que sur ma mob en cours de construction, on a du BA13 partout aussi (car fermacel trop cher) et pour les sdb il y a du placo hydro au murs et plafonds. En revanche il est fixé sur des rails métalliques sauf sur certaines cloisons en bois où il est fixé directement dessus. Je n'ai pas entendu dire que c'était un problème dans une mob.
Dept : Eure
Re,
En règle générale, le placo hydro est posé en vertical ou sous rampants.
Cordialement.
Dept : Loiret
Env. 90 message Thorigny Sur Marne (77)
Chez moi, j'ai appliqué la mise en oeuvre règlementaire du DTU pour pose sur ossature bois. BA 13 fixé sur des tasseaux de 40x40 cloués directement dans l'ossature par dessus le pare-vapeur. L'entraxe des tasseaux (horizontaux) doit être de 40cm max, et les plaques vissées avec des vis à placo de 35mm et non du 25mm comme dans les ossatures métalliques. Les joints sont traités comme d'hab, pas de produits spéciaux (forcément plus couteux...). Pour les plafonds, rails fixés directement sur les solives avec des pitons de renovation et des boulons poeliers pour tenir les brides de fourrures. Pose classique en plafond comme dans le conventionnel.
Pour les cloisons intérieures en bois aussi, un côté fixé sur tasseaux, et l'autre côté fixé directement sur les montants (a travers le contreventement en osb) avec des vis à placo en 45mm de long.
Technique rigoureusement identique pour le placo hydro en plafond ou en murs dans les pièces humides.
Le seul petits soucis que j'ai eu lors de la mise ne oeuvre a été pour poser les blocs-portes dont les dimensions sont prévues pour des cloisons ossatures metalliques et pas pour de cloisons plus larges...
Cordialement.
De : Thorigny Sur Marne (77)
Bonjour .
Merci Yodair pour cette réponse complète.
Malheureusement, j'ai prévu un entraxe de 60 cm pour du placo.
J'ai r d v avec le plaquiste demain. Il m'a parlé d'un nouveau produits le placo dur.
Je verrai ça avec lui demain à la lumière de tes conseils.
A+ et merci encore.
De : Ajaccio (20)
Placodur ?? c'est pas l'autre nom du Fermacell ça ?
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 00h57
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
