Palazzetti denise poele a pellet
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.569 fois
Env. 10 message Caen (14)
Beaucoup de defauts d allumage et temperature des fumees
il se met toujours en automatique malgre un choix de fonctionnement en p3 v3 t 21
temperature du stand by se met automatiquement suivant temperature set temp pas possible d augmenter mais peut etre diminuee
avez vous rencontre ces problemes
De : Caen (14)
Env. 10 message Aucamville (31)
BONJOUR
pour le mode stand by la température mini est de 3° c est a dire que ci vous mettez 23°
le poêle ce coupe a 23 et ce rallume a 20° vous pouver baisser mes pas monter au delà de 20
pour le problème (défauts d allumage et température des fumées)
contacter le service technique agréé palazzetti dans votre régions
De : Aucamville (31)
Env. 90 message Bruguières (31)
Le poêle est-il entretenu tous les ans par un professionnel en même temps que le ramonage du conduit??
Laurent Biggrin
De : Bruguières (31)
Env. 10 message Lezat Sur Leze (9)
Je n'ai aucune solution a vous apporter par contre , est-ce que la vis sans fin de votre poêle palazzetti denise casse et broie les pelets .
Je me suis aperçu en ouvrant le carter de la vis qu'elle tourne dans un tube hexagonal est-ce normal
De : Lezat Sur Leze (9)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 18h48
Devis poeleArtisan
Devis poele
