Isolation extérieure
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 626 fois
Env. 30 message Vosges
Bonjour, j'ai une maison de 1952, 16 mètres sur 10, 4 faces, sur sous-sol semi enterré, 2 niveaux, grenier non aménagé. Bonne isolation des combles, double vitrage.
Chauffage gaz de ville + radiateur fonte, cheminée foyer fermé avec récupération air chaud par ventilation. Pas de VMC. Pas d'humidité. Les murs extérieurs sont en crépi épais béton gris foncé, aucune fissuration.
On réfléchit à une solution d'isolation par l'extérieur pour diminuer facture chauffage + esthétique + facilité revente ...
Quelle est pour vous la meilleure solution, quelque soit le budget ?
Connaissez-vous la solution polyuréthane MYRAL ?
Et la solution de bardage en clin sur laine de roche HardiePlank, très répandu au Canada ?
Qu'est ce qu'il ne faut pas faire ? Par exemple, pour le MYRAL, quelqu'un m'a fortement déconseillé toute solution de ce type totalement étanche au risque de faire pourrir le mur ... Est-ce vrai ?
Merci de vos conseils et de vos témoignages et expériences
Dept : Vosges
Bonjour : Pour vous faire une idée :
https://www.youtube.com/watc[...]X8LL3V9ZwcE
https://www.youtube.com/watc[...]yuyFKIU7R9k
https://www.youtube.com/watc[...]jupJWxz1nxg
https://www.youtube.com/watc[...]_nNqJyBrhdY
Vous pourrez vous faire une idée sur les différentes isolations.
Il vous faut vérifier si vos murs ne sont pas humide en partant du bas. Si le terrain est humide voir si elle a été drainée. quelle que soit l'isolation, il faut que les murs soient sains.
Si à la suite du remplacement des fenêtres (par du PVC je suppose) vous n'avez pas d'humidité, sans VMC, ça tient du miracle .
La salle de bain n'a -t-elle pas la peinture qui s'écaille ??
Merci, j'en avais déjà vu quelques-unes ... ça permet de se faire une bonne idée.
La maison est sur une ancienne zone marécageuse qui a été asséchée après la guerre. Il y a sous la maison une nappe phréatique très proche. On voit même l'eau couler sous une plaque dans la cave à vin.
Mais la maison est montée sur 12 pilotis, ce qui fait qu'elle n'a absolument pas bougée depuis sa création.
Enfin, des joints en feuilles épaisses de goudron ont été mises à la construction afin d'éviter toute remontée d'eau. Les murs intérieurs n'ont jamais été humides. Jamais de peinture ou de papier qui se décolle. Le sous-sol n'est pas humide non plus, sauf un peu dans la cave à vin qui est le seul endroit avec gravier à la place de béton.
Pour les fenêtres, étant à l'origine en chêne massif, je n'ai pas voulu les enlever. Les bâtis en chêne étant très solides, j'ai juste remplacé le vitrage d'origine par du double vitrage sur mesure (ce qui a fait 60 vitres à changer) + calfeutrage des ouvrants (mastic silicone écrasé) + calfeutrage des espaces entre maçonnerie et huisseries (mastic acrylique). Par contre, je n'ai pas mis de joint sur la partie horizontale haute des fenêtres afin de laisser un minimum de circulation d'air. De ce fait, je n'ai pas d’humidité, même dans la salle de bain. J'ai par contre ajouté dans la salle de douche une ventilation automatique qui se déclenche en fonction de l'hygrométrie. Pas de VMC ailleurs.
Le bardage Hardieplank en plaques de fibrociment peint nous plait bien mais nous n'avons pas trop de retour d'information sur le comportement dans le temps. C'est à priori beaucoup utilisé au Canada, mais pas encore trop chez nous ...
Dept : Vosges
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 02h41
