Avis sur bruit du cumulus thermodynamique Aquanext
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.289 fois
Env. 10 message Gers
Nous avons prévu d'installer un cumulus thermodynamique de type AQUANEXT 250L de marque MAURY CHAFFOTEAUX.
Ce ballon sera situé dans le cellier (isolé) qui est attenant à la cuisine ouverte sur le séjour. Nous avons choisi pour des raisons esthétiques, la version sans le split avec la pompe à chaleur intégrée et air tubé vers l'extérieur.
Cependant le constructeur nous a alertés sur le bruit que la pompe à chaleur pouvait créer en fonctionnement et nous a suggéré d’installer le modèle avec le split.
Y'a-t-il des utilisateurs de ce modèle ou équivalent qui pourraient nous faire part de leur expérience ?
En vous remerciant,
Dept : Gers
Env. 10000 message Haut Rhin
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Un CET, ça fait un peu de bruit mais ça n'est pas insupportable. Par contre une chambre juste à côté ou au dessus, il faut oublier.
A moins de le piloter avec une horloge. Ce que je fais.
Dept : Calvados
Merci Fresher pour cette réponse. Les chambres ne seront pas juste à côté mais pas trop loin non plus... Y a t-il d'autres témoignages surtout dans une maison de plain-pied où les pièces sont donc au même niveau que le cumulus? nous avons peur de regretter.
merci d'avance.
Dept : Gers
Env. 10 message Negrepelisse (82)
Bonjour .
Je possède un chauffe eau AQUANEXT Plus 250 effectivement le bruit dérange cela de jour comme de nuit lorsqu'il se met en route .
De : Negrepelisse (82)
Membre utile Env. 700 message Rhone
Il faut imaginer le bruit d'un gros ventilateur et les bruits de compresseurs d'un gros frigo.
Ce n'est pas insupportable, mais ca va être comme ca 4 a 6 heures par jours minimum.
Si c'est dans un cellier isolé c'est très bien, avec si possible une porte accoustique et du placo doublé c'est parfait.
Pour moi c'est bien mieux qu'un split qui va couter plus chère, subir les contraintes extérieures et générer plus de nuisances si il y a du voisinage.
Mise en oeuvre a surveiller (orientation et éloignement des prises d'air extérieures)
Bloggeur Env. 200 message Morbihan
YoOL32 a écrit:Bonjour,
En vous remerciant,
Bonjour YoOL 32,
Avez-vous fait ce choix? En êtes-vous satisfait?
Pouvez-vous me dire si votre chauffe-eau thermodynamique est couplé à une chaudière?
Dept : Morbihan
Le modèle Split est a privilégier je dirais. Je ne sais pas ce que cela change au niveau accoustique. Il est vrai qu'il est assez bruyant car a tendance a vibrer De partout les premières minutes.
Mais la PAC intégrée est a elle seule un bon pont thermique. Ça fuit (air) de partout (obliger de tout scotcher) et c'est pas isolé côté PAC et peut devenir très froid en surface. Ça peut refroidir la maison et faire de la condensation en surface.
Cela donne été je déconnecte le réseau et envoi l'air frais vers l'intérieur. La PAC est alors appréciable, ça rafraîchit la maison.
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
