Extracteur d'air permanent ou intermittent ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.089 fois
Env. 80 message Rhone
Mon extracteur d'air intermittent à détecteur de présence dans ma salle de bain ne fonctionne plus.
Je viens d'acheter pour le remplacer un extracteur d'air permanent ATLANTIC avec déclenchement automatique de la grande vitesse au dessus d'un certain seuil d'humidité.
Il fonctionne bien mais je me demande si je dois le conserver car il est toujours en fonctionnement et je me demande si c'est une bonne chose pour plusieurs raisons :
Il n'est pas très bruyant mais on entend qd même le moteur 24h/24.
Au niveau de la consommation électrique, il consomme 6W lorsqu'il tourne à petite vitesse. Je me demande ce que sa peut représenter en coût énergétique puisqu'il tourne 24h/24 ? Est-ce que sur l'année on paie beaucoup plus en énergie par rapport à un extracteur intermittent qui se met en route pendant seulement 1/2h par jour ?
Au départ, mon extracteur d'air était destiné uniquement à évacuer la buée dans ma petite salle de bain lorsque je prends ma douche. N'est-il donc pas préférable d'avoir un extracteur intermittent qui se déclenche uniquement qd je prends ma douche plutot que d'en avoir un qui fonctionne 24h24 même la journée lorsqu'il n'y a personne dans l'apart ? L'extracteur permanent a t'il aussi des avantages ?
Dernière question, dans la notice de mon extracteur il est indiqué que le conduit doit être droit et mesurer au max 50cm. Le mien mesure 1.5m car il traverse une petite buanderie. Est-ce que ça peut poser problème ?
Je me pose toute ces questions un peu tard car j'ai déjà acheté et installé l'extracteur mais il est encore temps de l'échanger à Leroy Merlin.
Je n'y connais pas grand chose et je voulais absolument éviter les extracteurs à détecteur de présence que je ne trouve pas pratique du tout. (le mien se déclenchait à chaque fois que je passais devant la salle de bain mais ne me détectait pas lorsque j'étais sous la douche...). Du coup, je n'ai pas fait assez attention aux autres détails techniques.
Merci pour vos conseils
Bonjour, Vous ne prenez pas des douches la nuit, donc vous pourriez faire en sorte qu'il ne tourne pas la nuit.
Avec un simple programmateur journalier sur lequel vous le brancheriez vous pourriez programmer les horaires pendant lesquels il sera alimenté en courant. Par exemple de 7 h du matin à 10 heures, entre midi et 15 heures, et le soir de 18 heures à 22 heures.
Bien sûr, il ne faut pas prendre de douche à 22 heures, sinon il faut prolonger au moins d'une heure et demi l'alimentation pour qu'il ait le temps de tout évacuer.
Si votre appareil a une puissance de 6 watts, il faudra 1000 / 6 = 166,66 heures de fonctionnement pour qu'il consomme 1 kw soit 0,13 euros, Lorsqu'il se met en grande vitesse ça fait un peu plus, mais ça ne devrait pas trop vous ruiner. Et sans ventilation, c'est l'insalubrité...
Et il faut plus d'une heures pour assécher une salle de bain, surtout si on prend une bonne douche bien chaude. S'il y a une fenêtre vous l'ouvrez un peu au moins 3 mn, déjà, ça évacuera une bonne partie de l'humidité, et allègera le boulot de l'extracteur. Il faut que la porte de la pièce soit raccourcie, car lorsqu'on veut sortir de l'air, il faut laisser une entrée, sinon l'extracteur pédale dans la semoule. Il a l'air bien votre appareil, moi je le garderais.
Un programmateur journalier avec cavalier qu'on branche sur une prise coûte aux environs de 5 euros.
Et si jamais vous prenez une douche en dehors de ces horaires, vous mettez la position "continu" sur le programmateur, ainsi, l'extracteur sera alimenté directement, comme s'il n'y avait pas de programmateur, et ensuite, vous le remettrez en programmation.
Pour le tuyau, s'il ne fait pas de coude à 90°, ça devrait aller, vous pouvez mettre un tuyau un peu plus gros, ça compensera.
En cache depuis aujourd'hui à 00h16
Devis pompe à chaleurArtisan
