Radiateur electrique a inertie.... Basse consommation?!?!
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 971 fois
Env. 40 message 80170 (80)
On a acheter une maison avec des convecteurs electriques... Nous souhaitons garder un systeme de chauffage electrique, je suis tombé sur des chauffage a inertie (coeur en alu) dit basse puissance ( marque: Tecenor)?!?!
Ca va de 260w a 1170w, ma question est donc:
-que valent vraiment ces radiateurs?
-pour une piece a vivre cela est-il plus avantageux?
Et pour les chambres (3en tout), inertie "normaux" ou rayonnant?
Merci pour vos retours et conseils!
De : 80170 (80)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
Membre utile Env. 1000 message Herault
Pour tous les radiateurs électriques :
1kWh consommé/facturé = 1 kWh restitué
Dept : Herault
Donc en gros dans une piece il me faut 2600w de puissance, il faudrait donc installer 10 radiateurs basse conso de 260w?! ---> aucunn interet!
Alors pourquoi en faire?????W00t
De : 80170 (80)
Membre utile Env. 2000 message Reims (51)
La magie du marketing ;) tous les radiateurs électriques consomment pareil... La différence de conso, c'est surtout entre les programmable (qui ne fonctionnent pas tout le temps) et ceux qui ne le sont pas...
Idem pour les radiateurs a inertie, oui quand il est éteind, la chaleur continue de se diffuser... Mais c'est qu'au début de l'allumage, le temps de monter la partie qui fait l'inertie en température, tu consommes, et tu chauffes presque pas... Donc tu ne consommes pas moins... La seule économie, c'est de pouvoir accumuler l'énergie en chauffant la nuit en heures creuses pour restituer le jour... Mais vu la différence de prix en élec (entre jour et nuit) et le prix des "bons" radiateurs a inertie.... Tu peu te chauffer une paire d'année pour amortir les accu...
De : Reims (51)
Donc qu'elle est la meilleure solution en chauffage électrique ??
Jsuis perdu la lol....W00t
De : 80170 (80)
Photographe Env. 1000 message Mouthiers Sur Boeme (16)
Ça va dépendre de ta maison, de son isolation et des plans.
Il va falloir plus dingo pour avoir des renseignements pertinents.
Sylvain
De : Mouthiers Sur Boeme (16)
Ben pour faire simple car je suis sur mobile...
Maison de type longere en brique, isolation en 10+100mm refaite il y a peut et toutes les fenêtres et portes en bois doubles vitrages récentes aussi.
Au grenier pour le moment laine de verre 100mm au sol, projet d'aménagement avec une isolation consequante .
Voilà pour les grosse lignes
De : 80170 (80)
Ah oui environ 50m2 la pièce a vivre pour 80m2 au RDC au total.Wink
De : 80170 (80)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 22h54
Devis pompe à chaleurArtisan
