Refaire une dalle par dessus une autre
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 807 fois
Env. 400 message Vab (8)
Bonjour à tous
Je possède une terrasse sur laquelle était posé du carrelage,
ce carrelage au moment de l'achat tenait plus vraiment sur la dalle et de l'herbe poussait,
j'ai donc retiré les carrelages et j'ai maintenant la dalle nue,
mais cette dalle au final est imparfaite et j'ai l'impression que le ciment a été mal dosée
a tel point que je récupère des cailloux dans la dalle se désolidarisée et tiennent plus,
il faudrait que j'égalise le sol et ensuite sur-élevé le tout de 2 à 3 cm maxi ( barre de seuil oblige )
que faire ? quel solution ? avec de la fible ? adjuvent ?
et dans le cas de faire une dalle par dessus, est ce qu'elle tiendrait sur la 1ère ?
De : Vab (8)
Si la dalle ne tient pas, vires tout ce qui n'est pas cohésif et ensuite selon ton épaisseur tu pourras faire une chape par dessus en mode adhérente avec l'emploi d'un latex en barbotine
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:Si la dalle ne tient pas, vires tout ce qui n'est pas cohésif et ensuite selon ton épaisseur tu pourras faire une chape par dessus en mode adhérente avec l'emploi d'un latex en barbotine
et dans ce cas, devrai-je faire des rainures à la disqueuse dans la dalle éxistante afin de sa solidariser avec l'ancienne ?
donc une chape de un latex en barbotine suffit pour une épaisseur de 2 à 3 cm d'épaisseur ?
sa se trouve par en grande surface ce type de latex ? avec le gel sa craint pas ?
De : Vab (8)
Tu vires ce qui doit être virer
Si tu n'as que 3 cm à faire en épaisseur il existe en gsb des sacs de mortiers chape fibré qui permettent de reprendre cette épaisseur
La disqueuse, tu laisses tomber, la solidarisation se fait avec le latex en barbotine ( mélange latex + eau + mortier fibré) que tu appliques au balai ou à la brosse et tu fais ta chape sur barbotine fraîche
Le latex se trouve en gsb et ça craint le gel mais quand c'est dans le bidon pas quand c'est utilisé
stephplr77 a écrit:Tu vires ce qui doit être virer
super ça, merci de ton aide
j'appliquerai donc celà
De : Vab (8)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 00h05
Le dosage du béton
Le dosage du béton
