Isolation tms d un plancher chauffant a l etage
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.376 fois
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
fait il isoler en tms de 8cm pour un plan chauffant une dalle beton d un etage , c estadire quele dessousde dalle est dans un local chauffe
existe il une courbe de deperditions
Dept : Ille Et Vilaine
Je revien sur le sujet , personne n a été dans ce cas?
Photolover Env. 1000 message Loiret
Votre distributeur de mâtériaux doit pouvoir vous donner le coefficient d'isolation suivant le type de construction.
Pour du PRE, la norme est:
- si plancher porteur en contact avec un local chauffé= R sup où = à 1m².k/w
- si plancher porteur en contact avec un vide sanitaire, local non chauffé où terre plein mais comporte une isolation totale du plancher au moins = à 2.5m².k/w = R sup où = à 1m².k/w
- si plancher porteur en contact avec un vide sanitaire, local non chauffé où terre plein sans isolation = R sup où = 2.2m².k/w
- si plancher porteur en contact avec l'ext sans aucune isolation = R sup où = 2.5m².k/w
On ne parle pas d'épaisseur d'isolant mais de résistance thermique donc suivant ton cas tu peux avoir du 3, 4 , 8 cm - ton fournisseur déterminera le produit le plus adapté à ta configuration.
Mit² Wink
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Et bien, depuis le temps que je cherche ces informations la !! merci
cela fait parti d'un DTU ?
cependant c'est pour du PRE , pour un plancher a eau , est ce la même norme ?
vous dites : - si plancher porteur en contact avec un vide sanitaire, local non chauffé où terre plein sans isolation = R sup où = 2.2m².k/w
soit un tms efisol de 48mm ( 2.2m².k/w) , c'est assez bizarre puisque la plupart des bbc en terre plein sont en 8cm (3.70m².k/w)
vos données sont elle pour la rt2005 ou rt2012 ?
Il s'agit de la norme NF DTU 26.2 et DTU 52.1. Je sais qu'elle est valide pour le PRE mais une fois encore dirige toi vers un distributeur (pro si possible) afin qu'il t'orient vers le meilleur solution. Les valeurs sont des valeurs minimales et si Regismu passait par là il te dirait de mettre le paquet sur l'isolation.
Mit² Wink
Dept : Loiret
Et meme de supprimer le plancher chauffant mais on a aucune info complementaire ..tu construit ou tu renoves ?
De : Rognac 13 (13)
ultraxa a écrit:Bonjour
Si tu es en isolation intérieure, il faut garder l'isolation du plancher intermédiaire pour assurer la continuité de l'isolant et eviter les ponts thermiques. Il faudrait même isoler le plafond du rez. La RT2012 n'impose que des rupteurs de pont thermique. Par contre, le tms, niveau phonique, c'est pas le top. On entend les résonances.
Et garde ton plancher chauffant, pour le confort, il n'y a pas mieux!!!
Le DTU pour la mise en oeuvre d'un plancher chauffant eau : DTU 65.14 P1 et P2 « Travaux de bâtiment. Exécution de planchers chauffants à eau chaude ».
Doublon
Env. 600 message Paris (75)
Je consulte ça et là les posts qui parlent de plancher chauffant car c'est ce que je pense faire.
J'en profite pour poser une question que je ne vois pas souvent abordée, j'ai lu un truc quelque part mais je ne me souviens plus, donc je re-actualise la question : il semblerait que des boues se créent à l'intérieur des tuyauteries et que c'est pas évident pour le nettoyage, bref je ne sais pas bien développer, mais les pros auront compris.
Qu'en est-il de cet inconvénient ? Merci à vous.
De : Paris (75)
C est une construction neuve
ultraxa a écrit:C est une construction neuve
donc que preconise le BET ? en optimisant ta masion tu reduis tres fortement ton post chauffage et surtout tes factures d'energie pour des dizaines d'année
De : Rognac 13 (13)
Preconisation ts de 60 au rdc (plancher entrevous isole )et 50 etage
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 03h37
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
