Dalle terre plein, hérisson quel gravier ? beton hydrofuge ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.926 fois
Env. 10 message Isere
je fais une extension plain pied, avec une dalle sur terre plein.
je réalise un hérisson de 30 cm d'ep.
mes questions :
pour mon hérisson :
j'hésite entre du gravier 12/20 ou 20/40
dois-je tasser ?
pour ma dalle, j'ai des problèmes d'accès et dois la réaliser à la bétonnière (27 m²), est il nécessaire de mettre de l'adjuvant hydrofuge dans mon béton ? sachant qu'il y aura le polyane. Je carrelle directement sur cette dalle.
Merci à tous pour votre aide
Dept : Isere
Bonjour le 12/20plus facile a mettre en place oui il faudra damer normalement pas besoin hydrofuge carreler directement il faudra une dalle tirer bien droite
Merci !
Je dame avec une plaque vibrante? si oui, je vois en location plusieurs catégories <80 kg et superieur, je dois prendre quoi ?
Dept : Isere
90kg suffira je pense dame par couche de 20cm
Ok merci, dernière question,
le polyane, je l'installe entre le hérisson et l'isolant ou entre l'isolant et le beton ?
Dept : Isere
Env. 700 message Correze
Entre le herisson et l'isolant.
Dept : Correze
Non : polyane sur l'isolant (voir DTU 13.3 part 3, art 11)
Dept : Eure
Hum... alors beaucoup de maisons ne sont pas construites selon le DTU (au travers des différentes photo que j'ai pu voir dans ce forum dans les différents récits) dont la mienne en cours Crying
Ce qui est étonnant car je pensais (peut-être à tord) que le polyane empêchait les remontées d'humidité dans l'isolant et lui évitait de se désagréger ?
C'est aussi la raison pour laquelle on met l'étanchéité au dessus des isolations PU sur les toits plats, de façon à ce que l'isolant ne "voit" pas l'humidité.
Étrange que ce soit différent en dallage et sur le toit dans les 2 DTU.
Dept : Correze
Merci à tous ....pour vos divergentes réactions
Sachant que l'isolant est imputrescibles incompressible, bref venant direct de crypton, je pense qu'il peut etre en contact avec le hérisson, au pire j'en mets un au dessus et un en dessous
Dept : Isere
Pour moi je mettait le polyane et après isolation Smile
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 20h47
Le dosage du béton
Le dosage du béton
