Fondations extension accolées
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.398 fois
Env. 20 message Haute Garonne
J'ai pour projet de faire une extension accolée à ma maison existante.
La maison existante est en ossature métallique, construite sur un sous-sol en maçonnerie traditionnelle.
Mon extension sera également en maçonnerie traditionnelle sur vide sanitaire, et les deux bâtiments, seront découplés, et indépendants.
Mes interrogations se portent sur les fondations se l'extension.
Comment gérer la proximité des murs du sous-sol ?
Y a t'il un risque de coller les fondations de l'extension contre le mur de mon sous sol ?
Merci d'avance pour vos conseils
Va dans la section devis extension de maison du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-5-devis_extension_de_maison.php
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Pas possible/conseillé de faire comme ça. Votre niveau de fondation doit descendre au niveau des fondations du sous-sol mitoyen.
A mon avis il serait du coup préférable (et économique)de partir sur des semelles isolées + longrines en décalant la première file (la mitoyenne) vers l'intérieur du projet et reprendre les charges en porte à faux au moyen d'une longrine de redressement.
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Bonjour et merci pour ce premier retour.
Je vois très bien ce que vous voulez dire. Et effectivement, ça semble plus économique que d'aller chercher les fondations du sous sol.
Avec ce principe de porte à faux, puis-je quand même reconduire ma solution de fondations + vide sanitaire ?
De combien me faudrait il écarter la fondation mitoyenne ?
Non, pas comme ça, ou alors il faut décaler les fondations en plan d'une cote égale à (h/2*3), avec h = diffèrence en profondeur des deux fondations. Ex : 1,5 m en hauteur, 2,25 m en plan.
Il serait plus judicieux de faire des fondations par puits au niveau des fondations existantes, mettre une longrine sous le mur appuyant sur les puits et mettre des longrines de redressement perpendiculaires aux puits/mur.
Dept : Eure
Ok je vois merci.
Surtout que la terre à cet endroit là est très certainement de la terre de remblais, donc dans tous les cas il va falloir aller chercher la bonne terre.
Donc le mieux serait de mettre des semelles isolées et d'aller chercher, du moins pour le coté mitoyen, la profondeur des fondations du sous sols ?
Pour les autres semelles, puis-je conserver une profondeur "normale" ?
Merci pour vos conseils en tout cas
Pour le premier puit, rapproche le au maxi de l'existant : ça va minimiser les longrines de redressement. Les fondations suivantes devront respecter la règle des 2/3.
Dept : Eure
Aaahhh d'accord !
Je vois très bien maintenant merci
Donc comme ceci :
Non : distances horizontales entre arêtes extrêmes les plus proches, pas l'axe (bord des semelles).
Dept : Eure
Et si à la mitoyenneté, décalez un peu plus vos fondations (env 1 m) pour que les "bulbes de contraintes" ne se recoupent pas et occasionnent un tassement secondaire sur la partie existante.
Ensuite, attention à fonder l'ensemble dans le même type de sol... Le mieux étant bien sûr de faire une étude de sol (en mode je prêche pour ma paroisse)
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Ok merci pour vos conseils !
Je commence à comprendre les petites subtilités.
Je regarde aussi l'option d'agrandir également le sous sol, et la plus de problème de fondations...
Peut être que pour pas grand chose de plus, ça peut valoir le coup.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 13h11
Devis extension de maisonArtisan
