Béton cellulaire (Ytong) sous les tropiques ??? Réunion 974
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.179 fois
Env. 40 message
je viens un peu chasser de l'info,
je dois dans un certain temps autoconstruire en partie une maison de plein pied à la Réunion (je ferai certainement sous traiter les fondations)
Seulement pour moi je trouve abérant de construire en béton sous les tropiques (soucis d'accumulation de chaleur par les murs)
Donc pour l'avoir déjà travaillé à plusieurs reprises je pensais utiliser du béton cellulaire.
Avec une très bonne isolation de toiture ( isolation des plafonds en fait ), rafraichissement léger de l'intérieur grâce a une ventilation jour/nuit différentielle.
J'ai eu les informations niveau disponibilité et prix, ça reste cher mais correct.
J'ai aussi eu contact avec quelqu'un chez Xella qui s'occupe des DOM, ils y a bien des maisons construites en cellulaire à la Réunion (et dans d'autres DOM).
Seulement, sur le net, impossible de trouver quoi que ce soit, aucun retour d'expérience, NADA !!
Je viens donc voir ici si quelqu'un a un retour d'expérience, un avis, une idée....
Merci ;)
En Belgique pour le moment,
en partance pour la Réunion,
mais c'est compliqué
Env. 10 message La Chaloupe (974)
Bonjour.
Je suis dans le même cas que vous.
Je suis entrain de rechercher un revendeur d'YTONG sur la Réunion.
J'ai suivi une formation de 2 jours chez YTONG en métropole.
Vraiment très instructif sur tous les plans.
Ici il faut respecter les normes anti-sismiques c'est à dire avoir des chéneaux verticaux tous les 2 mètres et avant et après les ouvertures et utiliser des blocs lisses avec encollage vertical en plus de l'encollage horizontal.
Le reste est un jeu d'enfant au niveau des découpes..
Il faut bien organiser son chantier pour que les palettes soient accessibles.
Ici je pense construire en blocs de 30 d'épaisseur sans isolant et intégrer en plus de la ventilation électrique un puit canadien.
Quant au retour d'expérience, ici à la Réunion je n'en ai pas trouvé, par contre pour la métropole il y en a.
Ph
De : La Chaloupe (974)
Membre utile Env. 3000 message
Ce n'est pas tant les matériaux en ces endroit qui priment mais l'approche architecturable et l'orientation de la maison.
En ces iles (je connais bien la Martinique mais qui différe de la Réunion certainement) il faut privilégier l'aération et prévoir des protections solaires au niveau des ouvertures, prévoirs des auvents, des carports, des voiles latines, et viser le toit en fonction du choix si en terrasse plate ou autre. (préférer élévation des plafonds intéreurs avec des ouvertures hautes. Eviter les toits en tole de couleur comme c'est fait localement ou alors étudier isolation de cette partie en dessous)
Une maison en structure brique ou même parpaing ou en ossature bois type créole, sans même isoler les murs peut être ensuite tout autant confortable et se passer de clim et de chauffage.
La réflexion en amont est moins chère que les matériaux surtout en ces endroits et observez en ces iles ce que faisaient les anciens... (Leurs erreurs ont commencé avec l'arrivée des nouveaux matériaux et le béton et le parpaing comme en Afrique en général...
Attention à la sismicité de ces endoits, la structure bois restera la plus adaptée et plus simple à l'installation en autoconstruction.
Vérifier bien aussi l'approche thermite en ces endroits, que ce soit une maison en bois ou en brique les problématiques existent. (Traiter le terrain et non la maison uniquement).
Attention, l'approche thermique est plus complexe qu'en métropole par le fait que le soleil est plus à éviter que l'hiver, ne pas faire de comparaison donc avec l'europe et le sud de la France.
Penser architecture en amont, je me répète, couper le soleil sur les façades et les toits. Si toit plat vous pouvez prévoir un second toit qui laisse une lame d'air avec le plafond des pièces...
Préférer deux petites fenêtres qu'une plus grande par exemple dans les chambre et les possitionner plus prôche du sol...
Salutations
Ekoloman
Env. 40 message
Merci pour ta réponse Ekoloman,
en fait je me suis beaucoup documenté sur la construction sous les tropiques,
hormis le fait de devoir se protéger du soleil, l'aération etc etc...
Le gros soucis c'est l'inertie thermique des matériaux, c'est surtout pourquoi je pensais au cellulaire,
j'ai pas mal cherché d'infos depuis pas mal de temps sans rien vraiment trouver des choses parlant du cellulaire,
comme tu l'as dit construire en " gros béton " est pour moi une hérésie sous ce climat.
Ce qui me fait pencher pour le cellulaire, c'est surtout que je le maitrise et qu'au final je pense que ce sera moins cher que le bois, car tout le bois de construction est importé !!
Je maitrise aussi beaucoup mieux le cellulaire que le bois...
J'avais trouvé ce document qui est je trouve très intéressant.
http://www.envirobat-reunion.com/IMG/pdf_Construire__a__La_Reunion_1A.pdf
Photolover Env. 100 message Longperrier (77)
Ah Parce que le béton cellulaire , il n'est pas importé???
Picto recompense Photolover
De : Longperrier (77)
manubelgique a écrit:Merci pour ta réponse Ekoloman,
Voir si le béton cellulaire est aussi importé...!!! voir si à la réunion vous n'avez pas plus de bois et de choix vu l'afrique à côté... un calcul à faire.
Pour l'inertie penser déja dalle béton au sol, vous pouvez ensuite faire une remontée de mur sur 80 cm en béton ou brique ou pierres avant de monter le reste, ce qui est bien aussi contre les thermites...
Attention à la notion d'inertie, elle est moins recherché en ces régions chaude. L'été vous serez avec l'aération, ne pas enfermer la chaleur à l'intérieur... et l'hiver vous ne chauffez pas au point que les murs puissent accumuler suffisamment de chaleur, car même l'hiver vous ouvrez les fenêtres le jour.... (ne pas penser métropole donc en construisant... ni plein sud sous cette lattitude sud...
La maison créole en bois avait et a toujours ses raisons...
Un volume de bois ne dépasse pas celui du béton brique, avec1 m3 bois vous pouvez réaliser entre 8 et 12 m² en moyenne de maison, plancher murs et toit... et gain de temps trés important.
Salutations
http://www.envirobat-reunion.com/IMG/pdf_Construire__a__La_R[...]_Reunion_1A.pdf[/quote]
Le doc est intéressant effectivement il soulève bien la problématique de l'altitude trés variable selon l'endroit ou vous serez. Donc des variantes trés importantes d'humidité notamment.
Etudier bien avant tous les critères donc.
Ekoloman
Env. 40 message
Je palais d'inertie à éviter au maximum pour éviter la surchauffe,
je vais devoir construire à une altitude ou la t° ne descend jamais sous les 20°
et il faut se protéger de la chaleur, le froid ne sera jamais un problème pour moi.
Pour le bois, comme j'ai dit, ça revient plus cher que le cellulaire, avec tous les soucis liés au bois qui de toute manière devra être traité chimiquement.
Le cellulaire est importé, mais pour ainsi dire non utilisé pour des constructions complètes, ils sont toujours bloqués à l'air du " tout béton lourd ".
manubelgique a écrit:Je palais d'inertie à éviter au maximum pour éviter la surchauffe,
Vu vos température la priorité n'est pas l'isolation mais bien l'aération et l'ombrage des murs à rechercher. Vous avez donc besoin de murs légers et d'ouvertures étudiées pour une bonne aération. En cela la maison type créole est la plus logique en ces Pays et non pas des matériaux plus récents. Et si possible plancher bas en bois surélevé.
Le bois est traités selon son origine désormais avec des produits améliorés, et vous avez des bardages divers intéressants.
Si vous restez sur des matériaux lourds étudiez bien l'impac solaire sur les murs et la dalle (débord important de toit et auvents) et prévoyez de nombreuses ouvertures plus petites sur tous les murs).
Salutations
Vous avez un importateur de maisons bois de Transylvanie qui pourrait vous renseigner sur place. Il importe depuis quelques années en madriers de 90mm.
Si vous voulez ses coordonnées, à votre dispo. J'ai les plans et les photos si vous le souhaitez.
Il avait construit deux créoles originales et poteaux poutres et depuis il les monte avec ses équipes...Biggrin
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 23h25
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
