Dimensionnement Abri de voiture
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 10.566 fois
Env. 10 message Montpellier (34)
Je tente un re-post de mon sujet ici car pas de réponse jusqu'à présent. J'aurais besoin d'aide pour valider mon plan car j'ai l'impression que c'est surdimensionné (mais j'y connais rien en résistance bois).
Je réfléchis actuellement à la conception d'un abri voiture (carport) à toit plat (5% non représenté).
J'ai réalisé un premier plan en fonction des conseils reçus par un revendeur bois de ma région mais cela me paraît surdimensionné.
Résumé:
Je suis localisé à côté de Montpellier, donc pas trop loin de la mer. Le risque de neige est rare mais pour ce qui est du vent est de la pluie c'est autre chose.
L'abri vient contre la maison en ossature bois et jusqu'au mur de limite de propriété (qui m'appartient).
J'appliquerais une pente de 5% dans le sens de la longueur (non représenté).
L'ensemble est dimensionné avec des pannes de 75x225 et des chevrons de 40x60 fixé tout les 50 cm.
La couverture sera légère est isolé avec 10-15 cm de ouate de cellulose entre les pannes (j'envisage de faire un atelier).
Le plafond sera refermé avec des panneaux d'OSB de 12 mm (pour retenir la ouate).
J'aimerais pouvoir suspendre une moto (environ 250kg) au niveau du personnage sur le plan.
Merci pour votre aide et vos conseils.
Christian
De : Montpellier (34)
Env. 300 message Strasbourg (67)
Aucune expérience en matière de résistance à la charge en charpente.
mais petite question, que comptes tu mettre comme couverture ? cette charge dont tu ne décris pas peut avoir un effet sur les réponses qui pourront etre donné.
5% donc bac acier, zinc, fibro, polytuile, étanchéité,... ?
De : Strasbourg (67)
Je ne suis pas encore décidé pour la couverture mais j'irais vers une solution étanche, légère et peux couteuse.
Par élimination, pas de tuile car trop lourd et pas de zinc car trop cher (à moins que vous ne connaissiez de bon fournisseur).
Je ferais un bandeau en plaques de polycarbonate transparent sur 1m de large et sur toute la longueur.
Si vous avez des conseils je suis preneur aussi.
Christian.
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Avez vous avancé depuis?
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
à mon avis ,tu prévois à l'intérieur (pour les jours ou il pleut et tu double une panne ,ça passe tranquille .
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 19h20
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
