Isolation au sol sur dalle carrelée : 11cm?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.555 fois
Membre utile Env. 800 message Lille (59)
Je souhaite isoler au-dessus d'une dalle (qui fait environ 20cm) avec des carrelages en plutôt bon état. Nous sommes au dessus d'une zone assez humide, par contre la maison bien que pas chauffée pendant plusieurs années n'est pas particulièrement humide.
Le chapiste qui nous fait déjà la chappe sur plancher chauffant nous propose d'isoler par le sol la partie nuit (chambre + bureau) sans toucher à la dalle + carrelage, avec un polyanne, un isolant de 6cm Iko Enetherm et par dessus 5cm de chappe anhydrite. Au total ça fait 11cm pour un peu plus de 2200€ (46m²). Je trouve que ces 11cm sont beaucoup sachant que la dalle en dessous ne bouge pas et que ça me semble assez sec, et surtout j'ai un petit problème de hauteur, j'aimerais ne pas monter le niveau dans cette partie de plus de 5cm, lui pense que 11cm c'est le minimum pour être isolé, vous en pensez quoi?
Ciao
De : Lille (59)
Bonjour, Pour la hauteur sous plafond, le minimum imposé pour une location par exemple est de 2,20m.
Pour un séjour, on peut trouver que ça fait bas, surtout si la pièce est grande, mais pour une chambre, c'est plus acceptable.
Vous pourriez aussi mettre un polyane, des lambourdes de 3 ou 5 cm par exemple, de l'isolant styrodur entre les lambourdes .cet isolant ne s'écrase pas et maintient bien le vrai plancher que vous mettrez dessus. Le plancher ferait 20 mm d'épaisseur.
Avec ça vous auriez une très bonne isolation qui conviendrait bien pour une chambre et ça refait moins haut.
Mais il faut un sol au niveau parfaitement non? C'est aussi durable qu'une chape?
De : Lille (59)
Niveau performance d'isolation les deux solutions se valent? j'imagine que les lambourdes créent un pont thermique qu'il n y aurait pas avec la chape
De : Lille (59)
je n'aime pas trop l'idée du Polyane sous chape pour une vieille maison ;
jusqu'à maintenant cette maison "respire", avec les ajouts prévus l'humidité sera bloquée et ressortira... par les murs.
l'isolant en 6cm donne un R de l'ordre de 2,6 ce qui en réno n'est déjà pas mal.
Chape anhydrite épaisseur 5cm on peut être gagner un cm; à vérifier sur les avis technique
(ces chapes ne relèvent pas de DTU).
Polyane : le chapiste prévoit ce produit par craintes de remontées d'humidité ?
Je comprends les inquiétudes sur l'humidité, pour l'instant que ce soir au niveau de là où on a décaissé dans la maison ou au niveau du carrelage qu'on veut recouvrir, je ne trouve pas de traces d'humidité, ce qui doit être bon signe sachant que la maison n'a pas été chauffée depuis plusieurs années, qu'on est dans le nord de la France et qu'on est juste au-dessus d'une zone marécageuse
Je pense que le maçon a choisi le polyane en-dessous du plancher chauffant pour "assurer le coup", pour le chapiste qui propose sa chape avec polyane + extrudé au dessus du carrelage, lui-même reposant déjà sur une chape, je ne sais pas pourquoi il veut ajouter un polyane. C'est juste que chape + carrelage + poluyane + extrudé + chape + parquet ça me semble beaucoup, surtout pour un espace nuit, bureau et salle de bain...
j'aimerais une autre solution moins onéreuse et surtout qui remonte moins le niveau sinon je vais avoir la tête qui va cogner dans la poutre Laugh
De : Lille (59)
dans ce cas pour gagner de la place pourquoi ne pas faire 'sauter' l'ancienne chape et l'ancien carrelage ?
Parce qu'on l'a déjà fait sur 60m2 et qu'on n'en peut plus :p
Non plus sérieusement la dalle et le carrelage sont en bon état, niveau financier et boulot à fournir d'ici là ce serait trop. SI une solution acceptable niveau isolation existe, je n'ai pas envie de m'en priver, on a une petite marge en hauteur, il faudrait que la réhausse ne dépasse pas 6-7cm
De : Lille (59)
Tu as la solution de mettre une chape sèche Fermacell qui fait 2 cm d'épaisseur, avec en dessous 5 cm de plystyrene extrudé. C'est que j'ai fait dans le studio de ma fille il y a 4 ans. Le chantier est propre , pas de nuisance due au séchage d'une chape anhydride .
Chape sêche Fermacell avec isolation
Par dessus, on peut mettre du carrelage ou un parquet flottant.
De : Lyon (69)
En cache depuis avant-hier à 05h11
