Conseil pose Parquet Stratifié Quickstep
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.985 fois
Env. 30 message Ramonville (31)
Bonjour et merci,
Je désire poser du parquet flottant dans mon appartement, dont je vous joint le plan.
Je me pose 2 questions, le sens de pose à choisir ?
L'ensemble des pièces à couvrir (Entrée,salon,dégagement et chambre) sont au même niveau, est- il indispensable de positionner des seuils au niveau des portes entre chaque pièce ? (à 30 euros pièce le seuil Quickstep dans le coloris de mon choix, je me pose la question)
Voilà tout est dit , faut-il poser dans la longueur ou dans le sens de la lumière, existe-til des contres indications à ne pas utiliser de seuil de porte.
Ci dessous le plan
Merci par avance ,
@mitié de bricoleur.....
Frédéric
De : Ramonville (31)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Super photographe Env. 300 message Strasbourg (67)
1er avis, dans le sens de la longueur peut donner une impression d'allonger la pièce,
http://www.forumconstruire.com/recits/recitpost-3385562.php#3385562
Pose quelques dalles sur le sol et essai dans les deux sens pour te donner une idée, cela dépendra de la couleur et de l'ensemble de la pièce.
Pour les passages, j'ai fait une découpe précise ,le plancher du salon et le revêtement de la cuisine sont au même niveau, donc un joint silicone gris et hop encore des économies.
De : Strasbourg (67)
Env. 100 message Bordeaux (33)
Salut Taloneur,
pour le sens de pose c'est à toi de voir à mon avis, effectivement dans le sens de la longueur ça peut allonger la pièce, on dit aussi qu'il faut les mettre perpendiculaires à la lumière, mais ça dépend d'autres paramètres que seul toi peut voir. Tester est une bonne solution.
Quant aux seuils de porte je trouve vraiment très sympa de ne pas en mettre et de tout poser en continuité. Seul hic, ça fait des zones de travail de faible distance pour des forces importantes qui risquent craquer. Tu peux à mon avis t'en passer entre entrées, salon et dégagement des chambres ; et ensuite en mettre entre le dégagement et les chambres.
Bon courage,
J
De : Bordeaux (33)
En cache depuis hier à 15h10
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
