Grand besoin d'un avis avant fissure
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 743 fois
Env. 10 message Nord
Je viens de poser des plaques de BA13 dans ma salle de bains et je m'aperçois à la lecture de quelques articles de ce forum que je n'ai absolument pas respecté la règle du placo qui ne doit pas être posé au sol et que le jointage mur/plafond doit se finir par un mastic acrylique.
Je me retrouve donc avec des plaques posées au sol et un jour à combler compris entre 5-6mm et un bon centimètre sur une plaque (j'ai pris la même mesure pour toutes).
Le plafond est un crépi.
J'ai commencé à combler ces espaces avec du plâtre en me disant que c'était une façon de finir naturellement vu que j'ajoutais du platre au bout d'une plaque elle aussi faite de plâtre. J'ai terminé par un enduit.
Mais voilà, j'ai peur de la craquelure, que me conseilleriez-vous de faire dans ce cas ?
Peut-on poser de la bande sur le mur sans faire l'angle ? Est-il possible de ne poser qu'une demie-bande ? Un joint acrylique suffira t'il ?
Un grand merci d'avance pour votre aide !!
PJ un schéma :
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
Salut
Je ferais un joint au mastic acrylique et pas un autre
De : Peymeinade (6)
Bonjour et merci pour ta réponse Nescafé, je comprends donc que je dois défaire ma jointure de plâtre et refaire un mastic, c'est bien ça ? Merci !
Salut
je ne suis pas du métier mais j'ai déjà fait ca en rénovation pour une jointure cloison - plafond
les "fissures" ne sont plus revenues et je pouvais peindre ensuite
De : Peymeinade (6)
Donc si je reprends mon petit schéma, tu penses que cela suffira :
(Si une personne du métier passe et peut confirmer, j'en serais plus que ravi ! )
Edit : je me demandais aussi s'il n'étais toutefois pas nécessaire de faire en sorte que le placo (donc ici ma jonction en plâtre) ne soit pas en contact direct avec le mur ? J'ai encore la possibilité de venir rainurer cela à la Dremel ou avec un grattoir si c'est la meilleure solution.
Désolé pour ce flot de questions mais il ne s'agit pas vraiment de "ma" salle de bains mais celle de mes parents, je ne voudrais juste pas devoir leur réimposer de nouveaux travaux (bruit, poussière et autres joyeusetés) vu qu'ils ne sont plus tout jeunes
Devis expert en batiment
