Niveau eau fosse
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.219 fois
Env. 40 message Cher
Bonjour, j'aimerais savoir si le niveau eau dans la fosse doit arriver toujours a hauteur du tuyau pvc qui va a l'épandage ? Car en regardant a chaque fois le niveau se trouve environ 5 cm en dessous et vu comme le terrassier a fait mon evacuation eau pluvial , je voulais savoir si il n'y avait pas un problème. Merci
Dept : Cher
Bonjour, non à priori ce n'est pas normal puisque le niveau d'eau (si votre maison est habitée) est censé être à fleur du tuyau d'évacuation pour permettre de s'évacuer. Donc si votre maison est habitée depuis pas mal de temps et que rien ne sort de cette dernière, alors il y a un souci, soit elle a bougé, soit la fosse a été posée à l'envers (en gros, le préfiltre doit se situer en sortie de fosse et non en entrée).
Merci d'avoir répondu. Je ne pense pas que la fosse sois mal pose car elle a été vérifier par le spanc , la maison est habité depuis quasiment 2 mois, je me disait qu'on avait peut être pas consomme beaucoup d'eau donc j'ai l'aise coule la baignoire, la fosse se remplit , se déverse dans l'épandage mais le lendemain le niveaux se trouve à 3 cm dessous. Ça me semblait logique que cela reste a la limite du tuyau mais bon je n'y connais rien. Maintenant le plus dur reste de contacter le terrassier pour qu'il bouge son cul. D'ailleurs dois je contacter le terrassier ou le constructeur ? Merci
Dept : Cher
vkbowl a écrit: Merci d'avoir répondu. Je ne pense pas que la fosse sois mal pose car elle a été vérifier par le spanc ,
Ok, mais attention, ca n'empêche pas cette dernière de "bouger" suivant la qualité du terrain et/ou le remblaiement autour de cette dernière.
vkbowl a écrit:la maison est habité depuis quasiment 2 mois, je me disait qu'on avait peut être pas consomme beaucoup d'eau donc j'ai l'aise coule la baignoire, la fosse se remplit , se déverse dans l'épandage mais le lendemain le niveaux se trouve à 3 cm dessous.
Donc au départ, c'est normal si la fosse n'était pas remplie d'eau à 100 %. Par contre, que le lendemain, le niveau "rebaisse", c'est beaucoup moins logique !
vkbowl a écrit:Ça me semblait logique que cela reste a la limite du tuyau mais bon je n'y connais rien. Maintenant le plus dur reste de contacter le terrassier pour qu'il bouge son cul. D'ailleurs dois je contacter le terrassier ou le constructeur ? Merci
Dans l'immédiat, je dirais le terrassier (sous réserve que les travaux ait été réservé par vous même et non compris dans le CCMI).
Les travaux ont été réalisé par le terrassier du constructeur( j'avais envoyer un courrier dans les 3 mois). Je viens d'appeler le terrassier et il me dit que c'est pas bien grave , que ça va se stabiliser avec le temps..... Je me doutais de sa réponse, oblige d l'appeler en anonyme pour qu'il me réponde. Si la fosse a bougé qu'elle sont les risques, c'est qu'en fait elle aurait penché un peu côté epandage donc le niveau serait plus bon, dans ce cas l'eau ne s'échappe pas et est donc obligé un moment ou un autre d'aller dans l'épandage. Je pense que dans un premier temps je vais remplir la fosse et voir comment ça réagit et dans un second temps envoyer un courrier au constructeur. Ça doit bien rentrer dans une Garanti ça? Une autre idée? Merci
Dept : Cher
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
As tu un regard en amont de la fosse ?
Lorsque tu rempli la fosse, comment est ce regard ?
Ce qui me vient à l'idée, c'est que la fosse penche mais dans le mauvais côté. C'est à dire que le réseau en amont reste en charge.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
J'ai rerempli la fosse en laissant couler la douche , c'est monter de 3 cm environ dans les 2 regard. A voir par la suite. Je ne pense pas a une fuite avant la fosse car je vous bien l'eau se déverser dans le regard. Je tiendrais au courant de l'évolution. Si autre sont ou ont été dans le même cas , faites partagea votre expérience. Bonne soirée a tous,
Dept : Cher
En cache depuis avant-hier à 21h03
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
