Moteur de volet roulant et domotique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.141 fois
Bloggeur Env. 90 message Ille Et Vilaine
Pour le choix de nos moteurs de volets roulant, notre fournisseur nous propose deux types de moteurs au choix. du simple ou du bidirectionnel. La différence de prix entre les deux moteurs est assez importante.
Avec le simple, on pourrait ajouter des micro-contrôleurs dans les interrupteurs et ouvrir/fermer avec une télécommande (d'après lui on ouvrira tout et on femera tout et il n'y aura pas plus de contrôle que ça). Avec le bidirectionnelle on pourra faire de la domotique et contrôler les moteurs séparément et on pourra les connecter à un système domotique.
Ni connaissant rien en domotique, je suis assez surpris que l'on ne puisse pas faire cela avec le moteur simple. Si on peut l'ouvrir le fermer et l'arrêter comme on veut. Pourquoi ne pourrait-on pas le contrôler à distance avec ces micro-contrôleurs ?
Pour un système domotique pour les volets roulants, faut-il obligatoirement des moteurs bidirectionnels ?
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 60 message Gironde
La question m'intéresse aussi, je fais remonter ce sujet qui n'a pas trouvé son public...
tilm a écrit:Bonjour,
Il s'agit de filaire ou de sans-fil?
Le bi-directionnel permet de connaitre la position du volet.
Sans cela vous pouvez donner des ordres via la domotique genre "baisser le volet pendant 10 secondes". Vous estimez que dans tous les cas en 10 secondes le volet est fermé.
Sauf si le système anti-pincement a arrêté la descente du volet parce qu'une branche bloque le volet par exemple. Dans ce cas la le volet de sera pas fermé et vous ne le saurez pas (vous ne serez pas alerté).
Donc c'est la seule contrainte. Vous ne pouvez pas vous reposer à 100% sur la domotique pour la fermeture des volets.
Mais sinon faisable. Il faudra que je me renseigne sur le surcoût.
Merci pour ce retour Chamtec, je n'avais pas pris le temps d'aller chercher sur le net...
Du coup, je vais poser la question (simple ou bi) à mon constructeur, bien que j'ai déjà une idée vu qu'ils tirent tous les prix vers le bas...
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 21h54
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
