Baignoire d'angle 140x140
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 4.269 fois
Env. 100 message Grenoble (38)
j'ai vraiment une question bête mais comment faire rentrer une baignoire d'angle de 140x140 dans une SDB. Sachant que ma porte fait 73cm et qu'elle est située dans un couloir de 90cm.
Merci pour votre aide.
Franck
De : Grenoble (38)
Membre super utile Env. 7000 message Haute Garonne
Elle fait surement moins de 73 cm de haut Wink
Oui bien sur, mais je vais jamais à réussir à la tournée dans le couloir de 90cm. Il faudrait pouvoir arriver en face de la porte et ce n'est pas possible dans mon cas.
De : Grenoble (38)
Ah oui si il y a un angle droit pour atteindre la salle de bain, ça ne passera pas ...
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
Salut
par la fenêtre ?
De : Peymeinade (6)
Je doute que la fenêtre de la salle de bain fasse 140cm ...
Malheureusement la fenêtre de la sdb ne fait pas 140cm
De : Grenoble (38)
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Salut franck,
chez moi j'ai une baignoire de 140*140 que j'ai passé dans un couloir de moin d'un mètre et une porte de 73 sans probleme.
De : Au Bout Du Monde (62)
Salut Losc72,
Il faudrait que tu m'expliques comment tu as pu la faire passer car je ne vois vraiment pas comment elle peut pivoter. As-tu une autre porte en face de la porte de la sdb.
Merci pour ton aide
Franck
De : Grenoble (38)
Si on se base sur ça, ça ne passe pas ....
Franck38330 a écrit:Salut Losc72,
Merci pour ton aide
Franck
mon couloire fait quasi 1 mètre de large j'ai pas de porte en face, la profondeur d'une baignoire fait env. 50cm +/- .
j'ai mis ma baignoire sur l'arete de l'angle droit soit 140 au sol et 140 en hauteur sur une profondeur de +/- 50cm et j'ai rentrer ma baignoire en biais en corrigent l'angle au fur et à mesure que je rentré dans la sdb
si la porte gene retire là...
voila une image de chez moi a peut pres , si ta baignoire bloc tu peut peu etre la faire pivoter vers le haut pour gagner en angle.
En effet, avec une baignoire qui fait moins de 45cm ça passe.
Par contre, est ce que 73cm c'est la largeur de passage ou la largeur de la porte avec encadrement ?
Baignoire de 140*50 dessiné.
La bande en vert représente 5cm soit 140*45.
Largeur de passage 73 cm et largeur couloir 90 cm.
Membre utile Env. 2000 message Reims (51)
Oui enfin la baignoire a des rebords, et du coup l'encombrement est relativement moins grand que ce que vous dessinez ! En dessinant rien que des "arrondis" sur les 2 angles en contact avec le mur de gauche et en bas... Ça doit passer a l'aise !
De : Reims (51)
Par contre, si je lis bien le plan, c'est une porte de 73 et non le passage qui fait 73 cm.
Pas certaine que ça passe "à l'aise" ...
Oui effectivement dans mon cas je ne suis vraiment pas certain que ça passe tout court.
Je pense qu il faut que je rentre la baignoire avant la cloison
Par contre probleme pour l entreprise qui va couler la chappe. Et le jour ou je voudrais changer de baignoire!
Merci beaucoup pour votre aide
Franck
De : Grenoble (38)
Possibilité d'accrocher la baignoire au plafond?
Le jour ou tu veux en changer tu sors la scie.
Dept : Pas De Calais
Merci!
Effectivement j'avais bien pensé a cette solution!
Par contre le jour ou je change de baignoire je peux la couper pour la faire sortir, mais il faudra très certainement en faire rentrer une autre
J'aurai aimé avoir l'avis de professionnel pour savoir si cela ce fait couramment de faire rentrer les baignoires avant les cloisons!
Merci pour votre aide,
Franck
De : Grenoble (38)
Salut franck
non on fait jamais!! sinon je te raconte pas l'état de la baignoire une fois que les plaquistes, électriciens, peintres, ect... sont passer dans la sdb.
l'équipement ce fait en dernier.
ta baignoire c'est pas un carré de 140*140?
photo please
Merci Losc72.
En plus je me suis trompé la baignoire ne fait pas 140x140 mais 145x145.
Il me semble qu'il s'agit du modele presqu'ile de Jacob Delafon (je prendrais le modèle d'expo)
J'ajoute le plan du couloir
Cordialement,
Franck
De : Grenoble (38)
En biais cela dois passer tu la présente comme sur la photo le coté arrondi vers le mur( moins large)du couloir, une fois rentré un peut dans la sdb tu pourras la levé pour la faire rentrer complètement
Env. 200 message Honfleur (27)
Imprime le plan à l'échelle et découpe un cube répresentant la baignoire et regardez si sa passe.
cordialement
De : Honfleur (27)
Photolover Env. 10 message Bouches Du Rhone
J'ai la même problématique que vous avec le même modèle! Avez vous réussi à la rentrer finalement ? Merci pour votre réponse
Picto recompense Photolover
Katebon a écrit:J'ai la même problématique que vous avec le même modèle! Avez vous réussi à la rentrer finalement ? Merci pour votre réponse
Env. 10 message Ain
J’ai également la même problématique à savoir rentrer une baignoire balneo d’angle de 140*140 , 64 cm de haut en enlevant les pieds avec un passage de porte de 73cm.
Le couloir est de 89cm de large et pour simplifier le tout je dois tourner de 90 degrés.
Merci d’avance
Dept : Ain
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour, depuis le dernier poste en 2021 des personnes ont réussi ?
Nous avons dû rentrer la baignoire et finir la cloison avec la pièce adjacente après…
Nous ne regrettons pas! Tout s’est bien passé.
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 12h20
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
