Finition vélux ? / quel cadre pour des portes fenêtres ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 994 fois
Env. 300 message Haut Rhin
Hello ;)
je vais devoir changer mes fenêtres de toit (vélux) : que pensez vous de la finition : bois ou pvc ?
Je partais sur une finition en pvc blanc, plus chere que le bois mais elle évite l'entretien, mais j'ai des avis divergents :
Un artisan que le pvc serait meilleur pour l'étanchéité que les modèles bois, puis un autre artisan me dit que le pvc peut parfois empêcher de poser les adhésifs pour l'étanchéité et pose parfois soucis à ce niveau.
Autre question pour le changement de 2 portes fenêtres au salon : je voudrai profiter du changement pour avoir un vitrage isolant du bruit, sans perdre côté thermique.
Mais vaut 'il mieux une finition en pvc ou en alu ?
On m'a dit que le pvc offre une meilleure résistance thermique, mais a un inconvénient : il peut se déformer avec le temps vu le poids des vitrages, l' aluminium serait plus costaud. Alors vaut t'il mieux privilégier le thermique ou la solidité ?
Qu'en pensez vous ?
Merci ;)
Alors la on touche à des domaines compliqués.
Pour les velux, le pvc est utilisé pour les milieux humides, donc pas la peine pour une chambre par exemple.
Pour l'alu ou le pvc, en effet, le choix et cruel, bonne isolation thermique ou durée dans le temps. Je vais répondre pas un mix bois / alu, le meilleur rendement actuellement.
Je vais même rajouter que le PVC peut être cancérigène suivant certaines informations. Le PVC dégage des vapeurs qui serait cancérigène sous l'action de la chaleur.
Ben maintenant à toi de faire ton choix
Dept : Eure Et Loir
Oui pas évident, bon selon mon vendeur le pvc est le meilleur rapport qualité/prix.
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Pour les velux, chez moi j'ai tout mis en finition PVC, le scotch tu parevapeur n'a eu aucun souci à adhérer dessus et c'est + propre
De : Autour De Nantes (44)
Apparemment ce ne serait pas sur tous les pvc, mais ce serait possible.
Aprés les miens ne sont pas trop moches vu leur âge canonique , assez vieux et tout bois y compris dans la SDB et ce n'est pas le plus moche.
Devis rénovation de maison
