Conseil pour choisir mon futur boîtier
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.560 fois
Bloggeur Env. 1000 message Bievres (91)
Bonjour, toujours dans la recherche du boitier optimisé, il faut dire que le boitier sera placé contre le mur sur lequel on arrive en bas d'un escalier, il faut donc qu'il ne soit pas profond et pas très large pour ne pas le prendre dans la figure si on fait pas gaffe.
Il devra contenir :
- 1 Freebox révolution
Dimensions (L x H x P) : 310 x 70 x 220 mm
- 1 switch
485 longueur X 180 de profondeur
- 1 Bandeau de brassage
482 longueur x 150 profondeur x 44 hauteur
- 1 Bandeau de prises
- 1 Répartiteur tv
J'hésite entre deux modèles 6U et 1 9U
J'ai besoin de votre aide pour me dire si 30 cm de profondeur c'est bien sachant que la freebox sera la plus profonde avec 22 cm ça laisse 8 cm pour l'alim mais ce ne sera pas trop juste ?
Egalement me dire si 6U c'est suffisant ou si je dois passer sur un 9U
rack 6U 19 paroi murale RackMatic SOHORack 300mm
Rack 19 "marque RackMatic mur. Cabinet 6U et extérieure taille murale de 600 mm (L) x 300 (D) x 350 (H).
http://www.cablematic.fr/rechercheur/sohorack-300/19-rack-en[...]HORack-12U-300mm/?pag=3
ou
Description 19 rack enceinte murale RackMatic SOHORack 9U 300mm
Rack 19 "marque RackMatic mur. Cabinet 9U et extérieure taille murale de 600 mm (L) x 300 (D) x 480 (H)
http://www.cablematic.fr/produit/19-rack-enceinte-murale-Rac[...]atic-SOHORack-9U-300mm/
Je n'ai pas pu trouver de boîtier de moins de 60 cm de longueur avec 30 cm de profondeur, je pense que 60 c'est un peu grand sachant que le standard 19 pouces ça fait 48,5 cm de large, je me demande à quoi ça sert d'avoir 11,5 cm de rab.
Voilà je vous remercie pour vos réponses
De : Bievres (91)
Bon, plus de stock chez cablematic et je n'arrive pas à trouver ailleurs de coffret en 300 de profondeur, je vais devoir attendre 10 semaines pour délais réappro... Sad
De : Bievres (91)
Finalement j'ai trouvé ce boîtier faible profondeur
http://www.grossisteinformatique.com/FR/638461987.htm
TRITON 19 'Coffret mural Delta B, 2-partie, 9 U,
295 mm de profondeur
Un fond pour poser la box
http://www.grossisteinformatique.com/FR/74945794.htm
Triton fond intermédiaire 19' pour boîtiers muraux et armoires réseau, montage à l'avant 1 U, profondeur 250 mm, 20 kg, gris clair RAL 7035
Un bandeau à percer pour le répartiteur tv
http://www.grossisteinformatique.com/FR/62600252S.htm
Triton chape 19', connectable, 1 U, tôle d'acier, noir RAL 9005, avec bouchons en plastique
De : Bievres (91)
Env. 700 message Territoire De Belfort
Pour la profondeur de la box ça doit passer sans trop de pb.
De toute façon tu ne sembles pas avoir le choix niveau profondeur, donc va y comme ça.
Dept : Territoire De Belfort
Photographe Env. 300 message Cournon D'auvergne (63)
Bonjour, je me pose exactement la même question, j'hésite entre un coffret de 300 ou 450mm de profondeur. ocean_78 as tu un retour sur ce coffret de 300mm ? L'as tu déjà installé ?
De : Cournon D'auvergne (63)
En cache depuis avant-hier à 13h48
