Dalle beton grande surface (1000m²)
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 20.115 fois
Env. 200 message Vannes (56)
Bonjour tout le monde.
j'envisage de faire monter un bâtiment (hangar tôle) industriel de 1000m² (création d'une entreprise de stockage). je suis dans les questions, et l'élaboration du projet pour le moment (contact entreprise de construction de hangar, mairie pour achat terrain etc... je n'ai pas encore contacté d'entreprise de beton)
pour monter ce hangar, il faudra forcement une dalle béton (nous voulons faire de garages dessus).
soucis, j'ai trouvé plusieurs sujets sur des petites surfaces de dalle béton (jusqu’à 100m²), mais aucun sujet sur des grandes surface.
quelqu'un pourrait me donner a titre indicatif le coût d'une dalle béton de 1000m²? je pense qu'elle ne dépassera pas 10 cm d'épaisseur, avec des massifs au niveau des supports de poteaux.
le bâtiment fera 60m de long par 16.60m de large. travées de 6m de large.
merci.
c'est juste a titre indicatif pour le moment, projet pour concrétisation d'ici 2 ans.
De : Vannes (56)
Salut,
Si une (des) toupie peut venir et rentrer dans le hangar sans problème, compte 50/60 €/m².... mais il faut le faire en épaisseur 12 cm avec treillis ST25.... (c'est les prix dans ma région)
Mais le prix dépendra aussi de la réalisation du sol dessous.
Cordialement.
De : Saint-jeannet (6)
Photographe Env. 1000 message Mouthiers Sur Boeme (16)
Je ne suis pas pro donc je ne m'avancerai pas trop mais une dalle de garage doit faire mini 12cm d'épaisseur et pourtant on parle d'une petite surface avec juste le poids d'une à deux voitures.
A mon avis tu vas pouvoir revoir ton épaisseur.
Pour le prix, il va falloir faire dimensionner les aciers.
Pour le prix du béton: 1000m² * 15cm * 110€/m3 = 16500€ mais vu la quantité le prix peut surement diminuer.
Sylvain
De : Mouthiers Sur Boeme (16)
Membre utile Env. 800 message Herault
Pour les fondations (sachant que le plus gros problème sur ce type de structure c'est de "lester" la bête pour éviter qu'elle décolle, donc les fondation sont en effet minimales pour la descente de charges, mais pas pour l'ancrage au sol, ensuite la dallage contactez un dallagiste spécialisé, mais aussi un gros-Oeuvre pour réaliser le fond de forme et le feraillage (les dallagistes coulent et surfacent l'ouvrage, mais ne sont pas équipés pour les travaux de pure infra), ou sinon confiez le pack à un gros-oeuvre qui sous-traitera. Sinon pour du stock 15 cm ferraillé suivant étude BA, et un gros fond de forme, bien compacté avec essais à la plaque, comptez 150€/m2 HT le dallage complet en première approche après vous affinerez (terrassement+fond de forme+coulage et surfaçage).
En règle générale, on fait des plots/puits de fondation, on lance les longrines et soubassement, on lève l'ossature et on fait le bardage, en dernier on réalise le dallage.
Personne ne dessine sa maison en coupe sur le ForumConstruire !
Dept : Herault
Env. 300 message Gard
il y a des dallagistes en France qui font du bon travail pour un prix au m² plus proche de 34 à 40 €/m² HT (1000 m²) pour un dallage de 15 avec ST15C antifissuration hors forme de dallage en grave 0/30. ,
et le tout avec une finition impeccable, c'est très risqué de vouloir réaliser un dallage de 1000m² si on n'est pas professionnel.
Tout a fait d'accord avec Archi-masqué il faut faire le dallage bâtiment fermé, et autre conseil il faut au moins 5 cm entre l'arase des massifs et le dessous du dallage afin d'éviter le points durs.
Pour ce type d'ouvrage, étude de sol obligatoire et pour le dallage et pour les fondations, étude de la charpente pour évaluer les efforts, étude BA pour dimensionner les fondations et les longrines, BE structure pour l'étude du dallage suivant le DTU 13.3 partie 1, etc.
Le grand jeu...
Dept : Eure
SB30300 a écrit:Bonsoir,
Oui mais ça c'est le prix lambda du coulis mis en place, le plus gros du taf peut être avant, si on y applique une bonne dose de loi de Murphy... (sol en caramel mou, cure, remblais important, fondations spéciales, etc...).
Bref avant de partir en mer on prend large, et après on fait avec ce qu'on nous donne, c'est pourquoi je pense qu'il faut budgetter large en première approche.
Bien sûr, comme le rappelle Tournesol, BE obligatoire.
Dept : Herault
Le prix du dallage est bien hors forme de dallage en gave, mais il est vrai que cette forme peut avoir un cout énormément variable en fonction du terrain,
avant d'acheter un terrain il est important de connaitre les incidences de la nature du terrain sur les travaux à réaliser pour les dallages.
Les bons logisticiens achètent les terrains en fonction du dallage avant tout.
Le prix d'une plateforme logistique est de 400 à 500 €/m2 un mauvais terrain et le cout du bâtiment explose.
Plus le degré d'imprécision est grand, plus on prend large dans le prix...
Dept : Eure
Sans étude de sol, PPRI, étude BA ...... on en sait moins que madame Soleil pour estimer le prix de l'ensemble
Merci a tous pour vos avis.
je pensais faire couler la dalle avant de monter le batiment, mais si j'ai bien compris, vous me conseillez de la faire couler apres...
pour ce qui est du terrain, c'est en zone artisanale, ou il y a déjà d'autres batiments du meme style (pas le meme style d'entreprise, mais le meme style de construction) de construits.
reste a savoir si la mairie peut me proposer un terrain de 3 000 m² a la vente.
j'ai eu un devis batiment pour le moment de 45 000€ ttc. le montage, y en a pour 12 000€, j'attends le devis pour les 40 portes métal coulissantes (gros budget... dans les 75 000€ si j'ai pas de prix de gros). j'avais calculé ce tarif la pour la dalle + ou - 16 / 17 000€. restera a faire les séparations intérieures... je pense qu'on les fera en toles plutot qu'en parpaing... ca reviendra moins cher (213m de séparations a faire, sur 4m de haut environ)...
je pense que ce sera essentiellement du stockage (bateau, matériels et meubles...) que les eventuels futurs locataires entreposeront dans ces box. c'est ce qu'ils recherchent le plus (je sais bien, c'est ce que j'ai fais durant quelques mois...).
en tous les cas, merci pour vos lumieres. si vous avez des conseils, avis etc... je suis preneur.
De : Vannes (56)
Quel est le tarif d'une étude de sol?
De : Vannes (56)
Re,
Selon ce que vous avez à entreposer, une dalle béton est peut-être trop luxueux et compliqué !
Un traitement du sol type "terre battue" est peut-être suffisant.
Je connais des entrepôts comme cela où des élévateurs passent leur journées à faire des aller/retrour, à bouger du matos, et ça ne bronche pas !
Si c'est juste pour louer du garage pour que des particuliers garent leurs voitures, oui, y'a plus simple qu'un dallage béton >> sol en enrobé
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
On n'est plus dans le même cadre que le premier message : beaucoup moins contraignant.
Par contre, à mon avis, le problème de la sècuritè incendie nécessite un coup d'oeil : gill ?
Dept : Eure
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 17h07
Le dosage du béton
Le dosage du béton
