Isolation rigide comble perdu toit plat. Avis et/ou conseils
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.974 fois
Photolover Env. 30 message Metz (57)
Je souhaite vous soumettre mon idée pour l'isolation de mes combles perdu inaccessibles .
Ma toiture est une terrasse inaccessible, l'isolation des murs sera faite par l'intérieur avec la pose de plaque de polystyrène expansé ou extrudé avec devant une contre cloison rail + BA13. Il y aura un faux plafond en plaque de plâtre --> Cf schéma 1
Mon idée est de fixer l'isolation rigide en sous face de la dalle.
Pourquoi un isolant rigide :
- car la laine minérale ou de roche avec le temps perd ces caractéristiques, parfois en moins de 10 ans.
- Pas de problème d'humidité, que ce soit à l'usage (pas besoin de pare vapeur) ou un jour en cas de fuite de la toiture. Bon nombre de personne ont déjà dû refaire des plafonds complet suite à une toute petite fuite qui avec l'absorption de l'eau par l'isolant à provoqué un désastre.
- Pour rejoindre le point 1, impossible de rentrer dans le faux plafond pour refaire l'isolation au bout de 10, 15 ou 20 ans.
Certains me diront de faire l'isolation avec l'étanchéité de la toiture, sauf que même si je poursuis l'isolant intérieur jusque sous dalle, impossible d'empêcher le pont thermique tout autour en périphérie de la dalle. Impossible de mettre des rupteurs de pont thermique vu que la dalle haute est de type poutrelles hourdis.
Pour info, je souhaite atteindre 9 ou 10 d'isolant en toiture.
Que pensez-vous de cette idée ? Soyez pas trop vilain! Quelqu'un a déjà fait ? Une autre solution peut-être ?
Picto recompense Photolover
De : Metz (57)
Personnes n'a d'avis, de commentaires ou de suggestions ?Huh
De : Metz (57)
matetchaton a écrit:Personnes n'a d'avis, de commentaires ou de suggestions ?Huh
Rien à ajouter tu as tout dit
l'isolation d'une terrasse béton donnant sur l'extérieur doit se faire par le dessus.
Voir CPT 3560 et DTU 20-12 . L'isolation par le dessous est interdite
Ah ben je n'avais pas tout dis finalement... j'aurais préféré! Merci lucien pour l'information. Je vais éplucher le DTU pour comprendre le problème.
De : Metz (57)
L'isolation dans le plenum du faux plafond est à oublier effectivement.
Je me suis renseigné auprès de mon fournisseur (RECTOR) de plancher poutrelles béton + hourdis béton, ils font le même plancher avec rupteurs de pont thermique autour de la dalle.
Ils remplacent simplement les hourdis béton sur les bords par des hourdis polystyrène. Cela s'appelle "THERMOLIGHT about + rive". Il ne restera que 5cm (l'épaisseur de la chape de compression) comme pont thermique, l'isolant intérieur je vais le faire aller jusque sous la dalle.
Ce qui va moins bien, c'est le prix. Pour 2% de ma surface modifiée, j'ai 15% d'augmentation sur le prix global du plancher uniquement pour la fourniture !
Savez-vous s'il existe une épaisseur maximum autorisé d'isolant pour l'isolation des toitures terrasses ? Je souhaite avoir un R > 8 (bien, pas bien, inutile ?), et lorsque je parcours le forum, souvent je vois une isolation de 80, 100 ou 150 (100+50) mm d'épaisseur pour un R maxi de 6.25 environ.
Qu'est-ce que vous me préconisez ?
De : Metz (57)
non il n'existe pas d'épaisseur maximale d'isolant . Par contre il faut voir la
chose en fonction de la hauteur des acrotères.
R=8 en terrasse c'est beaucoup. R=6 c'est déjà pas mal.
Pour info la réglementation thermique dans l'existant pout les toitures terrasses
demande R > ou = à 2,5.
Très bien, encore une fois merci pour les infos...
De : Metz (57)
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 11h56
