Constructeur avec isolation extérieure laine de bois ? (Loir Et Cher)
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.552 fois
Env. 30 message Chabris (36)
Nous envisageons sérieusement de nous lancer dans la construction d'une maison... le terrain est acquis... les plans sont bien avancés... MAIS et un grand MAIS...
Nous ne trouvons pas de constructeur (sérieux, réputé, ayant fait ses preuves...) capable de nous fournir une maison hors d'eau / hors d'air avec une isolation extérieure fibre ou laine de bois + toit plat bac acier.
Le but, en partant de l'intérieur, est d'avoir un mur de ce type : -> si jamais c'est du grand n'importe quoi, n'hésitez pas à me le dire...
placo + pare vapeur (agrafé sur tasseau) + tasseau bois (lame d'air pour passage gaine) + mur en dur (parpaing-bof- ou parpaing plein ou béton banché) pour une inertie maximale (chauffage intérieur poêle) + isolation fibre de bois 16cm mini sur ossature (super isolation toute l'année... très important) + bardage ou enduit.
La principale difficulté est de rendre l'ensemble "étanche" et qu'il n'y ait qu'un seul pont thermique (fondation). Gros boulot en prévision, isolation du vide sanitaire et tout le cinéma pour faire un bel emballage...
Avec, ben sur, des points très chauds comme les fenêtres, portes, jonction mur/toiture qui seront à gérer très proprement par un pro forcement !
Ayant déjà rénové une maison, ce n'est pas les travaux qui me font peur... mais là, il ne faut pas se louper et il faut avoir des garanties et recours en cas de merdasse...
des trous ou des ponts dans l'isolation et c'est la cata, c'est la cata, c'est la catastrophe !
merci d'avance pour vos remarques et bonnes adresses...
De : Chabris (36)
230 vus et pas une seule réponse... je me doutais que je me creuserai la tête... mais à ce point...
De : Chabris (36)
Quel est l’intérêt de la fibre de bois en isolation par l’extérieur?
La laine de bois permet : une bonne isolation l'hiver + un bon déphasage l'été + gestion des vapeurs d'eau + isolation acoustique... bref quasi un sans faute pour un prix se démocratisant.
En isolation extérieure pour avoir une inertie des murs durant l'été et l'hiver...
De : Chabris (36)
Justement, en isolation par l’extérieur, c'est la partie maçonnée intérieure qui fait l'inertie.
J'ai un doute sur le fait qu'un isolant extérieur avec un bon déphasage apporte quoique ce soit de plus.
Le but c'est que la maçonnerie conserve sa fraicheur en été et sa chaleur en hiver. Pour cela, il faut l'envelopper -> isolation extérieure !
Pour l'hiver, le déphasage ne rentre pas en compte, c'est la résistance thermique. N'importe quel isolant avec une bonne résistance fait l'affaire. L'air ambiant est chauffé (soleil via des baies, poêle, chaleur appareil...), la maçonnerie accumule cette chaleur, puis la restitue la nuit. -> confort hiver, nuit et jour, sans sur consommation !
Pour l'été, le déphasage rentre en compte cette fois-ci. Le déphasage c'est la capacité du matériau à laisser passer la chaleur par rayonnement. Donc le soleil frappant la façade met du temps avant de toucher la maçonnerie (15-17h) pour la laine de bois... cette durée est excellente pour permettre au mur (qui montent forcement un peu en température) de se refroidir durant la nuit. Ceci afin d'assurer un confort nuit et jour aussi en été.
Avec un isolant qui a un déphasage moyen, la maçonnerie se mettrait à chauffer et dans l'après-midi l'ensemble prendrait plusieurs degrés... ça refroidit moins la nuit, 5, 6, 7, 10 jours de fortes chaleur et au final ça monte tranquillement et ça devient... une maison normale dans laquelle il faut chaud l'été...
Après, je peux me tromper mais je pense que cette solution est la meilleure, elle est utilisée, mais peu en France... ou alors en rénovation(avec pas mal de ponts thermiques vers le sol). Dans le neuf, j'ai beaucoup de difficulté à trouver une société capable de le faire sérieusement. Il faut travailler sur une enveloppe, soit isoler par l'extérieur le vide sanitaire, les soubassements, etc...
http://www.energieplus-lesit[...]hp?id=17091
site... belge !
De : Chabris (36)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 09h25
