Crépis obligatoire en RT2012 ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.764 fois
Env. 10 message Morschwiller Le Bas (68)
Bonjour, j'aurais besoin d'un avis concernant un possible litige avec mon constructeur de maison individuelle. Il s'agit d'une construction RT2012
Nous lui avons demandé de retirer le lot "crépis" du contrat car nous souhaitons le faire plus tard.
Ce dernier prétend qu'il est impossible pour lui de retirer ce lot en invoquant la norme RT2012 ainsi que la norme NF.
J'ai beau chercher, je ne trouve rien en rapport avec ça sur le net.
Merci d'avance pour votre aide ! Si quelqu'un a des liens vers des informations officielles ?
De : Morschwiller Le Bas (68)
Membre super utile Env. 7000 message Haute Garonne
Je ne sais pas si c'est obligatoire mais ça contribue surement à atteindre les objectifs (isolation) de la RT2012 ...
C'est ce qu'on essaie de me faire comprendre .... le problème c'est qu'on parle d'un crépis et non d'une isolation extérieure (j'ai déjà l'isolation intérieure de posée : 11cm)
Merci pour votre réponse.
Membre utile Env. 1000 message La Chapelle Thouarault (35)
Ce n'est pas obligatoire, mais effectivement ca doit avoir un coef isolant.
De plus, si la maison est en parpaing, il est important que le crépis soit impeccable et fait avant l'isolation, car le parpaing est une vrai éponge.
Donc si il vous laisse le faire, et qu'il y a un soucis d'humidité dans la maison, il y aura un conflit d'intérêt.
De : La Chapelle Thouarault (35)
Maison en briques ... pas en parpaing ...
Le crépis (pas une isolation extérieur) contribue à isoler la maison ...
A voir à quel point c'est pénalisant pour les objectifs de la RT2012. En admettant que vous atteignez tout juste la norme, ça peut du coup demander à compenser ailleurs pour pouvoir livrer une maison conforme.
Au final, ça ne serait pas forcément une économie.
D'accord, donc partant de ce principe, sur la base de quel document le constructeur peux me justifier son refus ?
Membre utile Env. 800 message Herault
Le truc c'est qu'en ITI collée, l'enduit participe à l'étanchéité à l'air, donc sans enduit pas de test possible, d'ou en cas de test non probant en fin de chantier grosse galère pour faire admettre au uns et aux autres leur part de responsabilité... Le Cst a raison. Et de toute manière il faut faire un enduit sans attendre sur une maçonnerie quoi qu'il en soit.
Personne ne dessine sa maison en coupe sur le ForumConstruire !
Dept : Herault
Ok votre réponse semble claire, mais ça ne me dit toujours pas ou tout cela est écrit noir sur blanc ... Dry
hermit68 a écrit:D'accord, donc partant de ce principe, sur la base de quel document le constructeur peux me justifier son refus ?
Peut être sur la base que sans crépis, la maison n'atteint pas l'objectif de la RT2012 et donc non conforme.
Sur plusieurs bases :
- Un pour les problèmes de pluie, même si c'est de la brique, les fortes pluies peuvent traverser la brique et donc finir par arriver jusqu'à l'isolant
- Deux le test d'étanchéité qui peut ne pas passer sans l'enduit
- La norme RT2012 est réalisé sur la base d'un ensemble, si vous souhaitez retirer l'enduit, vous devriez refaire une étude thermique pour le valider dans la théorie.
- Vous avez déjà installé l'isolant intérieur, donc signé un contrat depuis longtemps, il peut parfaitement refuser de retirer une chose que vous avez signé
- Faire l'isolant intérieur sans avoir fais les enduits c'est pas vraiment génial pour les risques d'infiltration, l'enduit devrait être fait depuis longtemps.
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 07h27
Photos d'enduits
Photos d'enduits
