Reglementation parasismique et piscine
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.746 fois
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
est on obligé de respecter la réglementation parasismique pour la construction d'une piscine de 8 x 4 m et dont une partie restera hors sol car terrain en forte pente
zone sismique 3 ville chavagneux rhone alpes France
je pose la question car un ami fait construire sa piscine le maçon a fait le radier et n'a pas mis les attente verticale pour le tour qui sera monté en BAB
comme il s'est aperçu de son oubli apparemment il a percé et rentré les fers de 8 en force , je sais que ça déjà ça n'est pas réglementaire au pire ils auraient du être scellé a la résine mais si on doit appliquer la réglementation sismique il doit falloir avoir des retour dans le radier ?
tournesol si tu passes par la
si acier scellé sont ok quelle doit être la profondeur et le type de résine ?
si nécessité de retour d’équerre dans le radier quelle doivent être la longueur des retours ?
De : La Teste De Buch (33)
A mon avis, aucune prescription particulière pour une piscine privative extérieure vis a vis du séisme.
Les aciers plantés en force, niet.
Aciers scéllés résine : la profondeur dépend du diamétre et de l'éffort à reprendre. De toute façon plus importante que la simple épaisseur d'un radier de piscine. Donc, si par bonheur ça permet une reprise en cisaillement, ça ne permettra pas un encastrement. Ce qui élimine déjà l'etanchèité adhérente. Voir solution liner.
Dept : Eure
Je mets quelques photos
les fers qui ont étés enfoncés sont de diamètre 8
qu'est ce que tu préconises pour corriger l'erreur il faut casser le radier et refaire ?
Env. 300 message Gard
Oublier les aciers en attente d'une piscine, la solution c'est de changer de métier.
Je ne connais pas de règlementation pour les piscines hors mis les annales ITBTP de 1977 et 1990 mais le radier doit faire 20 cm au minimum d'épaisseur et ferraillage 2 ST25C minimum un haut et un bas,
chez SPIT ou HILTI il y à les logiciels de calcul des ancrages pour les scellements à la résine c'est peut être une solution.
Pour l'aspect parasismique des piscines celles -ci sont dans la catégorie 1 : Bâtiments dans lesquels il n’y a aucune activité humaine nécessitant un séjour de longue durée
donc pas d'appliacation des règles parasismiques.
L'ancrage on partirait sur quelle profondeur pour du fer de 8 ?
Je ne connais pas la profondeur de la piscine, mais avec du scellement à la résine il faudra bien plus gros que du 8 mm, avec 15 à 18 cm de profondeur de scellement, l'ancrage sera fortement réduit.
La pression en pied de mur est fonction de la profondeur à 1,00 m c'est 1000 kg/m² à 1,40 m c'est 1400 kg/m² ..... , le ferraillage doit être au moins calculé en fissuration préjudiciable voir très préjudiciable.
le moment de flexion en pied de mur est de : H^3/6x1000 en kg.m
il faut un minimum de 3cm²/m d'acier en fissuration préjudiciable (6 HA8/m)
et 5 cm²/m en très préjudiciable
Il serait donc judicieux d’abandonner l’agglos à bancher pour les premiers rangs et plutôt réaliser les murs en béton banché afin d’augmenter le bras de levier des armatures,
le tout avec une petit étude par SPIT ou HILTI, j'ai bien peur qu'un BET ne veuille prendre la suite d'un chantier de la sorte.
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 01h54
Le dosage du béton
Le dosage du béton
