Demande d'avis sur plan tableau
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.172 fois
Env. 10 message Auch (32)
Je fais actuellement le plan de mon futur tableau électrique et je définis les disjoncteurs et leurs emplacement.
J'ai fait un plan mais je ne suis pas sur d'avoir fait correctement le chargement des circuits.
Je voudrai l'avis et éventuellement des conseilles de personnes.
Je suis sur une maison neuve de 130m² donc j'ai placé 4 Interrupteurs différentielles.
Je joints le plan que j'ai fait:
Bonne soirée et merci de m'avoir lu...
Jean-Marc
De : Auch (32)
Vous n'avez pas précisez si les ID sont type A ou AC.
Tel que c'est fait la 1ère et la 4ème rangée doivent être des type A
La dernière rangée est trop chargée
Pour le reste pas de non conformité
Quelques remarques facultatives
- évitez de chargez vos circuit prises à 8 dès le départ, cela bloque toute possibilité d'ajout extérieur
- toutes les pièces ne sont pas chauffées ?
- votre 1er circuit chauffage est très chargé
- mettre plutôt les PC de communication près du tableau de communication
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse.
J'ai effectivement oublié les ID que j'avais prévu.
"La dernière rangée est trop chargée"
Trop de disjoncteur?
Si je déplace le lave linge sur la ligne 4 et déplace la hotte sur la ligne 1 et les PC tableau et communication sur la ligne 3 cela me permet d'avoir un ID A uniquement sur la ligne 4? mais le circuit 4 n'est il pas encore trop chargé?
"- toutes les pièces ne sont pas chauffées ?"
Le reste de la maison est chauffé par un poêle à bois
Que voulez vous dire par : "- mettre plutôt les PC de communication près du tableau de communication"
Mon tableau de communication est à coté de mon tableau électrique il inclus 2 prises, on m'a dit qu'il fallait mettre les prise sur un disjoncteur seul. VRAI/FAUX?
Je vous remercie pour votre réponse et vous souhaite une bonne nuit
De : Auch (32)
Si vous mettez un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière) et le lave-linge, vous ne pouvez ajouter qu'1 ou 2 circuits non spécialisés (circuit prises peu consommateur, circuit éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
Si vous avez déjà 2 PC dans le tableau de communication (effectivement sur un disjoncteur dédié), inutile de remettre 2 prises modulaires dans le tableau.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas je vous remercie pour vos remarque,
J'ai fait quelques modifications
J'ai changé l'interrupteur différentiel de la ligne 4 par un 63A
J'ai déplacé le lave linge sur la ligne 4
J'ai supprimé le disjoncteur et les prises de la GTL tableau pour ne garder que les 2 prises sur le tableau de communication.
J'ai déplacé le disjoncteur du circuit chauffage salles d'eau sur la ligne 1
J'ai suivi votre remarque, j'ai rajouté un disjoncteur sur la ligne 2 pour décharger un peu l'ancien circuit "séjour bureau".
Je pense aussi suivre votre remarque sur la charge des circuits PC et mettre un disjoncteur supplémentaire pour alléger les circuits PC et repartir des PC des disjoncteurs 1-2 et 3 dessus.
a votre avis puis-je le mettre sur la ligne 1 ou mieux vaut-il sur une autre ligne?
Merci encore pour votre aide
bonne soirée
Jean-Marc
De : Auch (32)
Pour le chauffage on ne s'est pas compris.
Il ne s'agit de déplacer un circuit mais de séparer en 2 le circuit chauffage séjour/bureau
Le 1er ID est le moins chargé, mais il y a déjà beaucoup de circuit PC. En ajouter encore n'est pas bon pour la sélectivité
Carminas
Dept : Cantal
Vous me conseillé donc de laisser le tous les circuits chauffages sur l'ID 2?
bonne journée, merci,
Jean-Marc
De : Auch (32)
Oui c'est même indispensable si vous voulez pouvoir un jour utiliser un programmateur par fil pilote.
Si j'ai bien compté vous avez 7kW de chauffage environ.
C'est donc plutôt le sèche linge qu'il faut déplacer ou passer l'ID en 63A
Vous savez en général je ne mets que des 63A pour ne pas m'embeter avec ces problèmes de répartition.
Carminas
Dept : Cantal
désolé pour la réponse tardive je vais mettre le seche linge en ID 1 et laisser le chauffage en ID 2
Merci pour encore pour votre aide.
Bonne soirée
De : Auch (32)
En cache depuis aujourd'hui à 04h41
