Ruissellement sous un toit en tôles
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.836 fois
Env. 30 message Meuse
J'ai un abri ouvert (pas de porte) sous lequel je gare ma voiture.
Le toit est en tôles et repose sur des poutrelles en bois.
Mon problème est que de la condensation ruisselle sous les poutrelles. Celles-ci ne semblent pas en souffrir mais les gouttes tombent sur ma voiture, du coup, elle est constamment sale. Même si je la nettoie, au bout d'une journée, je me retrouve avec des traces de gouttes sur le toit et le capot.
Y a-t-il une solution pour guide l'eau de ruissellement vers les extrémités des poutrelles?
Ou une autre solution pour éviter le désagrément que j'ai expliqué?
Dept : Meuse
Bonjour il y a t'il des joints a chaque tire fond
Il faudrait que je vérifie, mais par contre, j'avais regardé un jour de pluie, il n' a pas d'eau qui coule.
Je pensais au début, que c'était l'eau de pluie qui faisait cela mais non, j'en déduis donc que c'est la condensation.
Dept : Meuse
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Oui c'est de la condensation et non il n'y a pas de solution, sauf éventuellement à fixer sur la poutre un petit profil U, par exemple en zinc, qui ferait office de gouttière et qui canaliserait cette flotte vers les murs latéraux de ton abri, mais bon c'est juste une idée comme ça!
De : Pau (64)
Paul64 a écrit:Slt
tout à fait d'accord avec Paul, du fait des coulures qui sont au droit des plats de bac et non des tirs fonds....
Ludovic...
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Bonjour Bertrand55
Même avis que Paul et Ludo, problème de condensation, l'idée du petit profil est à essayer ( en pvc ce sera moins cher, Paul, aime bien le Zinc, lol.
Salut
De : Talant (21)
Merci à tous pour votre réponse. J'aurais aimé un genre de gouttière à fixation centrale à mettre sous la poutre, mais ça n'a pas l'air d'exister.
J'ai trouvé des profils en L (pas trouvé en U) en PVC, je vais en fixer sur chaque arrête des poutres, on verra si ça fonctionne
Dept : Meuse
rondu21 a écrit:Bonjour Bertrand55
Salut
Je suis content de voir qu'il y a en un qui suit !!
Non je n'aime pas le PVC!!!!
@Bertrand
Ce n'est pas une gouttière qu'il te faut, juste un petit profil d'environ 2 à 3cm auquel tu devras donner un peu de pente vers les extrémités.
De : Pau (64)
Pour vous donner des nouvelles : j'ai mis en place un système pour récupérer l'eau de condensation qui ruisselle sur les poutrelles, mais au final, des gouttes d'eau se forment au niveau de la tôle et tombent avant d'atteindre la poutrelle. Donc j'ai toujours une voiture sale lol
Il faudrait donc une solution pour éviter la condensation sur l'intégralité de la surface en tôle, je ne sais pas si ça existe?
Dept : Meuse
Bonjour, il existe des peintures pour réguler la condensation ,(c'est assez cher) .
Dept : Calvados
Classiquement on met un feutre, non ??
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Classiquement on met un feutre, non ??
Quand le bac est dèja en place ,il n'est plus possible de poser une sous face constituée d'un feutre .
Dept : Calvados
Citation: Quand le bac est dèja en place ,il n'est plus possible de poser une sous face constituée d'un feutre .
Ce n'est pas non plus très difficile à démonter !!!
Perso, j'ai un vieux hangar datant des années 50 (annexe de ma résidence secondaire, ma vieille maison de Lozère, quoi)
La toiture est en tôle ondulées, donc cela doit condenser comme du bac acier, mais il y a un voligeage et de la pente, et le truc tient debout depuis 60 ans.
Pour info, la condensation sur les toits acier, même si la ventilation est parfaite (ce qui est la cas ici car pas de porte) , vient du fait qu'une surface exposées vers le ciel se refroidit très largement en dessous de la température ambiante par émission infra-rouge vers le ciel , si il est clair. Cela explique que le matin , on peut avoir du givre sur le toit de la voiture et pas sur les vitres latérales.
C'était l'intermède scientifique.
De : Lyon (69)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 05h20
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
