Extension terrasse
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.351 fois
Env. 30 message Entraigues (84)
Bonsoir je voudrais demander votre avis! Nous possédons une terrasse brute dalle de béton de 5 m par 3m ! Nous allons faire une extension de 1m par 3 m . Je vais monter deux rangs de parpaings pour faire pareille ! Pour éviter les fissures je vais perforer de 40 cm l ancienne terrasse tous les 50 cm pour sceller des fers à bétons diamètre 8 que je vais raccorder au treillis de ma nouvelle terrasse et mettre du gavat et gravier et couler du béton sur 12 cm pour me retrouver de niveau avec l autre! Une fois le séchage effectue je ferais une chape pour recevoir mon carrelage ! Aurais je des choses à rajouter genre joint de dilatation! Mérci et j attends vos remarques
De : Entraigues (84)
Re en sachant que je vais couler par dessus une chape avant carrelage de 7cm sur les 2 terrasses . est ce que je mets le joint de dilatation entre les 2 et je coule la chape dessus ou je farraille la premiere pour m accrocher sur la seconde merci
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Si j’étais a ta place je ferait exactement le même fond de forme que ma terrasse existante a condition que la terre n'ai pas subit de foisonnement la ou tu vas faire l'extension
puis tu fixes avec des tors de 8 pourla dalle + treillis soudé
la chape je mettrai un treillis carreleur dedans pour assurer le coup
et pour le carrelage si c'est possible essaye de faire ton calepinage de manière a ce que ton joint de carrelage tombe juste a l'endroit de l'extension c'est toujours plus facile de refaire un joint que de changer des carreaux fissurés en plein milieu ou en biai
De : La Teste De Buch (33)
Si ça bouge, ce sera entre les 2 terrasses
De : Sur Le Forum (77)
Pas de liaison entre l'existant et l'extension, il ne faut surtout pas liaisonner les deux.
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Pas de liaison entre l'existant et l'extension, il ne faut surtout pas liaisonner les deux.
Bon ok mais je fais comment alors la terrasse neuve à à peine 1 mois
on est d'accord pour de la construction mais la ça reste une terrasse de 3 m²...........
surtout qu'il viens de faire l'autre partie si il respecte les même fondations que sa terrasse et que le terrain n'est pas foisonné il a 99.99% de chance qu'il ne lui arrive rien
Bonsoir je refais les mêmes fondations je fais une liaison entre l ancienne terrasse qui a 1 mois et l autre et sur les 2 je mets un treillis de carreleur et je coule une chape de ciment de 7 cm dessus voilà j'ai bon ou pas merçi
Le treillis soudé de carreleur c'est dans la chape pour la dalle c'est un treillis plus gros
horca a écrit:Le treillis soudé de carreleur c'est dans la chape pour la dalle c'est un treillis plus gros
Oui je me suis mal exprimé mais c est ça
Devis rénovation de maison
