Enrobage acier dans linteaux
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.613 fois
Env. 600 message Meurthe Et Moselle
Une grosse erreur s'est glissée dans la réalisation de mes linteaux. Le maçon a coulé les linteaux dans des blocs U de réservation 15 x 23 (ht).
Sauf que le ferraillage n'a pas été ni calé, ni soulevé.
J'ai surdimensionné les ferrailles calculées par mon BE, exemple quand il fallait du HA12, j'ai commandé du HA14. Et j'ai augmenté les appuis qui font 25cm de chaque côté au lieu de 20cm. (ferraillage crossé)
Est-ce que ce surdimensionnement suffit à rattraper la bêtise ?
La ferraille faisant 38cm de haut, elle dépasse encore de 14/15cm. Est-il possible de remettre des armatures pour rattraper l'erreur ? Ou alors il faut casser tant que le béton est frais ?
Merci pour votre avis.
Dept : Meurthe Et Moselle
Ne panique pas ! Bien sûr, ce n'est pas bon. Mais pas catastrophique.
Au pire, tes aciers risquent de rouiller donc de disparaitre au bout de quelques (dizaines ?) d'années... Il sera alors temps d'aviser. Peut-être de faire éclater le coffrage en parpaing ?
De plus, tu as mis 36 % d'acier en plus (sur les aciers longitudinaux) : c'est toujours ça de gagné en longévité. De plus, il y a pire que la corrosion des aciers principaux : les cadres. S'agissant d'aciers de petit diamètre, ils sont beaucoup plus soumis à la corrosion.
Ne t'embête pas à renforcer la partie haute, ça ne servirais à rien. Et la prochaine fois, emploie des cales à béton...
Dept : Eure
Vous n'avez pas mis de chainages verticaux de part et d'autre de l'ouverture?
Dept : Pas De Calais
Le coffrage est en brique. Il n'y a que l'enrobage inférieur qui laisse à désirer. Tu préconises de casser le coffrage du dessous pour remettre du béton. Ça ne va pas etre facile...
pour la rouille, faisant une ite, les linteaux seront presque exclusivement côté intérieur et donc à l'abri des intempéries.
Pour les cales, j'en avais acheté pour le dallage sur terre plein. Les macons m'ont pris pour un fou... pour les linteaux il suffisait de mettre un peu de béton et ensuite le ferraillage. ...
sinon petite question, quelle cale employer pour le treillis soudé d'une dalle de compression de 5cm ?
bonne journée
Tavichon a écrit:Le coffrage est en brique. Il n'y a que l'enrobage inférieur qui laisse à désirer. Tu préconises de casser le coffrage du dessous pour remettre du béton. Ça ne va pas etre facile...
Non. Ne rien faire pour l'instant.
Avec une ITE, l'enrobage mini des aciers ne peut être que de 1 cm.
Comme d'hab ! Ils ne connaissent aucunes prescriptions réglementaires. Et boum ! des aciers qui rouillent et font éclater le béton.
Cales de 10 mm
bonne journée
Dept : Eure
Je n'ai pas de chainages verticaux de chaque coté car je ne suis pas en zone sismique.
@Tournesol, oui comme d'hab...
L'enrobage est de 2,5cm sur les côtés, mais de 0 en dessous. La ferraille est contre la brique.
C'est sur, rien n'oblige d'en mettre mais bon si on veut être consciencieux on renforce les grandes baies et on ne laisse pas de longs voiles sans chainage.
Ne te tracasses pas pour l'enrobage du bas, tu seras en maison de retraite avant que ça ne cause des désordres. Et encore vu que la sous face n'est pas exposée aux intempérie, tes enfants aussi auront le temps de voir venir..
Mon BE béton n'a pas demandé de chainage autour des baies donc le maçon n'en a pas fait... j'en ai un à chaque angle et tous les 6m linéaires et c'est tout...
C'est bon.
Dept : Eure
Merci pour vos retours.
Pour les cales de 10mm, pas de stock. Snif
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 13h22
