Maison avec Eclairage par spot a led
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 3.448 fois
6
Salut a tous et toutes,
Je viens vers vous car je voudrais faire tout l’éclairage de ma maison en construction en spot a led.
Donc je vous ai fais les plans (toutes les dimensions sont écrient en Mètre)
Maison
Éclairage du bas a la base
Éclairage bas refait (suite au commentaire de matetfan )
Eclairage du haut pour la SDB et WC
Je pense mettre des spot a leds encastre entre 3000°K et 4000°K, avec un angle d'éclairage de 140°, 3,5W pour un rendu de 40W sous 230V.
Est ce que vous pensez que j' en ai assez ? Que le choix de la couleur est bon ?
Avez vous des propostions mieux a me faire ?
Edit 1 : Modification de la couleur des ampoules
Edit 2 : Modification Éclairage du bas a la base -->Éclairage bas refait (suite au commentaire de matetfan )
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Env. 200 message Chirens (38)
Bonjour, pour ce qui est de la couleur, celle que vous donnez sont très "blanche" quand même, personnellement j'ai mis du 3200°K qui est un peu plus "jaune", plus naturel. Mais cela reste une affaire de gout.
De : Chirens (38)
Env. 10 message Seine Maritime
Oui, c'est un affaire de gout comme le dit Lematheysin... mais j'avais pris des spot led sans trop me renseigné l'année dernière. La lumière était très blanche et j'ai tout changé pour du 3500°K
Dept : Seine Maritime
J'ai pris en compte vaut remaque pour la couleur des ampoules
Avez vous des reponses auc autres quetions ?
Super photographe Env. 1000 message Vers Beuzeville (27)
Bonjour ,
un spot dans l entrée me semble peu .
De : Vers Beuzeville (27)
Pour ma part, petit truc, j'ai mis 2 spots au dessus de ma table de salle à manger.
Twold1977 a écrit:Pour ma part, petit truc, j'ai mis 2 spots au dessus de ma table de salle à manger.
On aura pas de table mais un comptoir pour manger qui se situe en dessous des 3 premiers spots rose/violet coté salon
matetfan a écrit:Bonjour ,
Remarque prise en compte j'ai refais le plan
C'est mieux tu pense ?
Env. 200 message Gard
Bonjour Scandale,
J'avais les mêmes interrogations que toi pour un projet identique, maintenant mon projet est terminé et je peux profiter du résultat.
Pour mes ampoules LED, j'ai pris les mêmes références que toi, en blanc chaud.
Dans mon salon, j'ai des spots espacés de 2 mètres les uns des autres, c'est largement suffisant. Je pense que tu peux faire l'économie des "spots centraux" qui seront de trop. Par contre, la bonne idée est de mettre ces spots sur un variateur, c'est vraiment super et ça permet de moduler l'éclairage selon les besoins.
Côté cuisine, l'espacement de 1m20 ou 1m30 c'est très bien. Penses à rajouter 2 spots juste au dessus de l'évier.
Pour les chambres on a mis 4 spots par chambre (10 à 12 m2), c'est largement suffisant.
Pour les WC, on regrette de ne pas avoir mis de spot... mais 1 seul suffit.
Pour ton entrée ça me semble pas mal avec 3.
Par contre l'éclairage du haut, ton fichier ouvre une miniature illisible. Nous avons mis 2 spots dans notre grande douche (1m20 x 2m30) et 1 seul dans notre douche normale (1m x 1m), les salles de bain (5 m2 hors douche) comportent 4 spots, ça éclaire bien.
jacobio a écrit:
Bonjour Scandale,
Salut je prend note je vais refaire les plans je te les remontre après.
Par contre tu parle d'ampoule a led, c'est une erreur de frappe ou normal ?
Et pour les Spots est-ce bien des spots a led ?
Je te demande juste confirmation a cause de ampoule a led et spot (pas de précision si spot a led, halogène etc....)
Pas d'autres avis ???
je dois tout posé ce weekend....
Bonjour ,
effectivement il existe aussi des spots Halogène Méfiance .
regarde notre récit, nous dans l entrée , on en a mis 4 , et dans la cuisine , il y a en 6 , plus la hotte , c est très désagréable de ne rien voir dans une cuisine.
bonne réflexion
Env. 50 message Toulouse (31)
l'angle choisi est peut etre un peu trop ouvert
combien de lumens avez vous pour chaque ampoule?
la notion d'équivalence 40W peut parfois être soumise à discussion...
il vaut mieux parfois en installer plus et finalement installer des spots leds moins puissants que de devoir réinstaller de nouveaux spots
Pro de la led...
http://www.energy-led.com/
Enl a écrit:Bonjour
il me semble 400 lumens
Photographe Env. 200 message Annecy (74)
Je viens de voir votre post tardivement...
L'espacement prévu entre vos spots est trop important... surtout avec des ampoules de 3,5W.
Il faut un écartement de 1m à 1,1m maxi entre spot.... avec des ampoules de 7W.
Pour ce qui est des caractéristiques, je vous recommande un angle de 60° maxi et une couleur de lumière de 4000k.
Cordialement,
De : Annecy (74)
Env. 10 message Lannion (22)
Pour une maison, il faut prendre une teinte de 3000°k, ce qui correspond à une teinte jaunâtre équivalent de l'halogène
Attention, les Led avec de grands angles ne sont courantes! Les standards sont entre 38° Et 45°!
Il est impératif de choisir les Led par rapport au nombre de Lumens et non pas par rapport au watt
Cela ne veut rien dire, il n'y a pas ratio entre des watts de Led et les watts rendus par l'halogène.
Plus il y a de lumens mieux c'est.. Mais là encore, tout dépend de ce qu'il y'a à éclairer et le rendu voulu
Il faut aussi comparer la durée de vie des Led et de préférence prendre des Led de puissance (grosse pastille jaune) plutôt que plusieurs petites Led a la durée de vie moindre
Il y a tellement de Led de mauvaises qualités sur le marché que le prix ne doit pas être le seul facteur de choix
De : Lannion (22)
Env. 50 message Paris
Le spot à encastrer LED est une solution d'éclairage à la fois discrète et esthétique. Son look minimaliste confère instantanément su style à une pièce.
Dept : Paris
Hello
Elysa a écrit:Bonjour,
ben alors, on déterre????
De : Manche (50)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 21h09
6
