Rehausser le sol d'une salle de bain
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 11.193 fois
Env. 10 message Montanay (69)
Je prépare la rénovation totale de ma salle de bain et j'ai besoin de quelques conseils.
Actuellement, la salle de bain est en contre-bas (12cm) du reste du niveau pour une raison inconnue.
Dans le cadre de la rénovation, je souhaite mettre tout au même niveau, d'une part pour une raison esthétique, et d'autre par afin de pouvoir faire passer mes tuyaux dans le faux plancher. La position de la douche et de la baignoire seront inversée, la douche sera équipée d'un receveur extra-plat.
Voici mes questions :
Quelles sont d'après vous les meilleures solutions pour surélever le plancher qui sera carreler par la suite ? Faut-il que je mette des tasseaux + agglo ?
Si je passe mes tuyaux d'évacuation en dessous, aurais-je assez de pente pour arriver a l'évacuation générale de la pièce ? (actuellement sous la baignoire ?)
Merci a vous,
Julien
De : Montanay (69)
Membre utile Env. 2000 message Cholet 49 (49)
Bonjour pour la pente c'est 2 a 3 cm/m si tu as de la longueur sinon 2cm/m suffisent; perso je casserai le carrelage et je ferai une chape maigre ca permet de positionner les tuyaux a l'aise et de carrelre correctement Wink
j'habite ici ! => http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=42806
"la mer c'est comme le ciel... mais par terre" La Chanson du Dimanche
De : Cholet 49 (49)
douche et baignoire seront inversées , pourquoi traverser la pièce pour les nouvelles évac au lieu de se raccorder sur l'existant ?
Le fait de casser le carrelage ne va me faire gagner qu'environ 8mm, je ne suis pas certain que ça en vaille la peine.
Un détail important, c'est que c'est une salle de bain au R+1 dans une maison de 1920. Je ne pense pas qu'ajouter une clappe, même légère soit possible par rapport au poids total.
Concernant le futur sol, il pourra également être en Lino.
Concernant l'évacuation de l'eau, je me reprend sur l'existant justement, il n'y a qu'une seule évacuation pour toute la pièce et cela n'est pas modifiable. Actuellement il y a des tuyaux qui longent tous les murs.
De : Montanay (69)
aurenge a écrit:...
je n'avais pas bien vu
je laisserais ou re-ferais les évac à l'indentique le long du mur , avec un coffrage.
pour toute la pièce : dalles bois (ou équivalent) sur lambourdes.
pour le "coffrage" :
1/ lambourdes qui s'arrêtent à 15cm des évac ,
2/ dalles bois de 5cm de moins (pour laisser quelques cm de lambourdes) ,
3/ tasseau sur le mur à hauteur des lambourdes
4/ planche-dalle bois posée sur lambourde-tasseau.
bonne idée le lino, moins froid et moins lourd que le carrelage.
Mouais.....pi ca va joliment sonner creux qaund on marche dessus, le fait d'enlever le carelage a pour unique but non pas de gagnerde la hauteur mais de poser une chape sur un sol autre que du carrelage, sic'est le poids qui te fait peur pose une chape allegée avec des billes de polystyrene, mais perso le sol brocolo bricolette en dalle de bois dans une sdb.........Mad
De : Cholet 49 (49)
zeujerk a écrit:Mouais.....pi ca va joliment sonner creux qaund on marche dessus, le fait d'enlever le carelage a pour unique but non pas de gagnerde la hauteur mais de poser une chape sur un sol autre que du carrelage, sic'est le poids qui te fait peur pose une chape allegée avec des billes de polystyrene, mais perso le sol brocolo bricolette en dalle de bois dans une sdb.........Mad
j'ai un étage complet en panneaux OSB sur lambourdes et rien de bricolo-bricolette ; les panneaux sont posés sur bande Phaltex.
pour le "sonner creux" : dans une sdb, on y "marche" moins ou moins vite ou moins énergiquement que dans une autre pièce et rarement en chaussures.
un sol carrelé est plus sonore qu'un plancher OSB, on a plus de pb phoniques en étage avec un carrelage qu'avec un plancher bois(en appartement)
c'est souvent lié à un pb d'isolation entre les niveaux.
Pour le cas présent, je laisserais le carrelage, éventuellement en posant les lambourdes sur bande isolante.
l'ajout d'un "lino" diminuera également les nuisances.
Même sans pb phoniques l'isolant entre lambourdes pourrait être utile, il coupera le froid des murs extérieurs en liaison directe avec la dalle et la chape.
"zeujerk" tu as bien une estrade chez toi ? çà sonne creux ?
Arf les gouts et les couleurs !! Happy euh une "estrade" chez moi ? où ?
De : Cholet 49 (49)
zeujerk a écrit: euh une "estrade" chez moi ? où ?
j'avais souvenir d'une estrade, tu m'as mis le doute ...
mais ok, rien à voir ce n'est pas bois
bon dimanche.
Ah je prefere, mais je garde le souvenir d'une ancienne maison dans laquelle la sdb etait sur parquet....pas un bon souvenir !
De : Cholet 49 (49)
Env. 30 message Marseille (13)
Bonsoir,j'ai refais la salle de bain de mon appart et pour poser mon bac extra plat,j'ai fait un patelage en siporex de 7cm que j'ai collé au map sur le carrelage ,donc j'ai 7cm pour ma bonde extra plate et 11cm le bac posé...
De : Marseille (13)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 11h56
Devis création salle de bains
