Isolation mur garage/maison - quel côté ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.181 fois
Env. 70 message Herblay (95)
L'entrée de ma maison est accolée au garage. Le mur mitoyen est froid et par par conséquent (ou l'inverse) mon entrée aussi.
Je vais changer la porte de garage (vielle porte en bois avec pleins de trous) et isoler mon garage (plafond et murs).
Sur le mur mitoyen garage/maison, l'ancien proprio a juste mis de la laine de verre de 10 pris entre 2 plaques de BA13.
J'envisageais d'ajouter de la laine de verre de 16 côté garage sur ce mur.
Questions :
Faut-il que j'enlève le BA13 et l'isolant existant côté garage et remplacer le tout ?
==> je me pose cette question notamment pour le pare vapeur.
Puis-je ajouter directement ma laine de verre sur le placo existant côté garage ?
==> on aura donc un mur (de la maison vers garage) : BA13 > LV10 > BA13 > LV16 > BA13
Dernière question, les 2 autres murs du garage sont en pierre (50cm), est-il indispensable de les isoler également ou puis-je me contenter du mur mitoyen et plafond (cuisine au dessus).
Petite précision : le garage n'est pas enterré.
Merci de votre aide
En recherche de terrain depuis septembre 2010
De : Herblay (95)
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Si la surface est importante je ne m'amuserais pas à tout enlever vous pouvez isoler et plaquer par dessus soit par collage ou en montant une nouvelle ossature métalique.
pour les murs restants, et si le budget le permet, c'est mieux de les isoler aussi, vous gagnerez en confort en evitant les varations de température et l'humidité.
De : Rennes (35)
Merci fabreizh.
Je vais commencer par le mur mitoyen, on verra l'hiver prochain pour le reste.
Le mur fait 6m85 de long sur 3m de haut
De : Herblay (95)
on peut raisonnablement penser que la laine de verre déjà en place comporte un
pare vapeur coté chaud. Nouvelle laine coté garage = laine nue (sans pare vapeur).
De : Herblay (95)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 11h19
