Diamètre évacuations
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.891 fois
Env. 100 message Grenoble (38)
Je voudrais avoir votre avis sur les diamètres d'évacuation que je vais utiliser. Tout mon réseau sous le VS est en diamètre 100, je coupe les tuyaux en diam 100 à ras de la dalle et je fais des réductions avec des tampons de 93.
Chaudière à gaz: 32
Evier: 40
Machine à laver: 40
Lave vaisselle: 40
Baignoire: 40
Douche italienne: 50
Double vasque: 40 puis culotte 40/32/32
Lave main: 32
Sur ma sortie de diamètre 100 de la cuisine, j'ai mon évier + le lave vaisselle est-il préférable de prendre:
-un tampon simple 93/40 puis une culotte 40/40/40
-un tampon double 93/40/40 chaque élément aura son évacuation individuelle
De même sur ma sortie de 100 dans le garage, j'ai un évier + la machine à laver.
Enfin j'en profite pour savoir s'il faut utiliser le type même d'applique + robinet pour la machine à laver, le lave vaisselle et le frigo américain (ou s'il faut prendre des produits différents, taille, filetage...). Je précise que c'est trois éléments sont alimentés en per 13/16.
Je pensais utiliser ce modèle pour les 3
+ ce type de siphon pour la ML + LV
Merci pour votre aide
Franck
De : Grenoble (38)
Re re bonjour
Pour les tampons sur les pvc de 100mm, autant mettre les entrées doubles en 40mm, tu élimine complètement les risques de refoulements, même si ils sont peu probables.
Pour les robinets c'est bon, avec une sortie 20/27 au standard des LL et LV et aussi robinet pour le frigo, montage filasse et pâte. (ce sont des raccordements en 1/2 ou 15/21 ok donc pour les per 13/16.
Pour ton réseau évacuation en 100mm, je sais plus vu le nombre de post si je t'ai répondu........
Ton plan est top, le seul petit truc à rappeler c'est une ventilation primaire jusqu'en toiture sur wc, et l'évacuation groupée de la chaudière + machine à laver qui peut être ramener en tube de 50mm au lieu de 100mm
dans le VS (pas obligatoire, mais si cela t'arrange, il n'y à aucun risque sur ces diamètres)
a+
Cameron
De : Loire (42)
Merci Cameron pour toutes tes réponses!
Désolé de poster autant de messages (trop de messages) mais je vais essayer de réaliser l'intégralité de la plomberie de ma future maison et je n'ai aucune expérience! J'ai vraiment peur de faire des erreurs!
Pour les deux WC, ils sont indépendants et il y aura un évent en toiture!
Par contre, est-ce que les diamètres suivants sont corrects.
Chaudière à gaz: 32
Evier: 40
Machine à laver: 40
Lave vaisselle: 40
Baignoire: 40
Lave main: 32
Cordialement,
Franck
De : Grenoble (38)
Pas de soucis, vaut mieux prévenir que guérir comme on dit
pour les diamètres évacs, c'est bon
De : Loire (42)
Membre utile Env. 400 message Marchiennes (59)
Salut pour moi la douche en diamètre 40 est largement suffisantes bon courage
De : Marchiennes (59)
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Pareil, 50 pour une douche c'est un peu surdimensionné ;)
De : Autour De Nantes (44)
guigui668 a écrit:Pareil, 50 pour une douche c'est un peu surdimensionné ;)
"Surdimensionné" cela dépend du débit, des systèmes encastré si il y a lieu............
Ce serait dommage d'aller éponger autour pour une bonde saturée si un multijets avec grand ciel de douche est installé.............
Une douche Italienne doit évacuer rapidement le flux, elle n'a pas de 'cuve" qui fait office de réceptacle comme pour un receveur.
C'est pour cela qu'il est largement conseillé de passer sur une évacuation de 50mm.
Cela fait un moment que je suis le post de Franck et je vais pas lui conseillé une connerie
Mais c'est sur que l'on peut mettre du 40mm sur une douche en évac, c'est tout à fait aux normes, tout dépend de la configuration en fait.........
De : Loire (42)
Faut y aller pour saturer une évac en 40 quand même, mais bon s'il a un mitigeur de fou pourquoi pas.
Salut
je ne dis pas que c'est des conneries ce que tu raconte mais perso j'ai une douche italienne et jamais eu de problème d'engorgement
il risque plus souvent d'ennuyé avec des cheveux ou des conneries du genre dans le syphon que par la flotte
Merci pour vos réponses!
"Qui peut le plus peut le moins" donc je suis plutôt partant pour mettre du 50. Ce n'est pas les quelques euros à rajouter qui vont faire la différence Biggrin
Bonne journée et encore merci à tous pour vos conseils
PS: Je suis dans mon vide sanitaire de 60cm et ce n'est pas la joie
Franck
De : Grenoble (38)
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Franck
60!! c'est déjà bien j'ai connu bien pire avec plein flotte youpi!!!
amuse toi bien
De : Au Bout Du Monde (62)
J'ai commencé la mise en place de mon réseau sous le vide sanitaire en diam 100. Je galère un peu, je rampe sur des cailloux...
J'ai commencé par le réseau Baignoire-Douche-Double Vasque-Lave main-Evier. Je procède de la manière suivante au départ je commence sur tous les points d'eau avec un coude à 45 + une culotte à 45. Je les relie ensemble avec des culottes a 45. Dans un premier temps je cale le tout avec des moellons. Dans la théorie cela est relativement simple sauf que lorsque l'on est sous le vide sanitaire rien ne se passe comme l'on veut. On met un côté, l'autre bout ce s'en va Biggrin ... On veut faire bouger ou enlever un coude à 45 ou une culotte à 45 impossible car rien ne bouge...
Bon une fois que je suis arrivé au résultat obtenu dans le secteur Baignoire-Douche-Double Vasque-Lave main (au bout d'une journée à ramper sous le VS), je mets des traits au marqueur pour ne pas me tromper avant de coller. Ensuite je casse le mur sous le VS pour atteindre le dernier points d'eau l'évier de la cuisine avant d'arriver à mon regard d'eaux usées. Mon problème lorsque je ne mets pas de coude impossible de relier les deux PVC de 100 et lorsque je mets un coude 45 l'angle est trop important. Je donc surement prendre un coude à 30°.
Je me demander si vous aviez des conseils à me donner? Est-ce que vous utilisez uniquement des raccords à 45° ou utilisez fréquemment des raccords à 15°, 22° et 30° afin de compléter/corriger les angles?
Questions subsidiaires: tous mes raccords sont de types MF. Je respecte le sens le mâle qui rentre dans femelle. Par contre lorsque je coupe des tuyaux diam 100 de 4m, je me retrouve avec un tuyau MM. Du coup j'utilise un manchon PVC avec butée de 100. Dans ce cas de figure je ne respecte donc pas la règle MF. Est-ce que vous procéder de la sorte? Est-ce grave? Y a t'il des risques de fuite?
Bon weekend de pâques à tous
Franck
De : Grenoble (38)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 21h36
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
