Maison mitoyenne: decalage entre les 2 maisons
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.092 fois
Env. 10 message Vaucluse
Nous sommes actuellement en train de faire construire une maison et sommes passés par Phénix.
La dalle vient d'être collée et quelque chose nous inquiète beaucoup!
Notre maison est sensée être mitoyenne avec celle du voisin, par le mur du garage. Pour nous, mitoyenne voulait dire "collée"... Mais à notre grande surprise, il y a bien 10 cm entre nos 2 maisons...
Nous en avons parlé avec le cdt, qui nous dit que tout est normal, que pour eux, elles sont bien mitoyennes, que de toutes façons la dalle du voisin empêchait que nous soyons plus près et qu'il fallait pas que nous nous inquiétons car il allait mettre une baguette de finition.
Bref, tout ça nous parait bien louche et nous inquiète beaucoup!
Pourriez vous me dire ce que vous en pensez au vue des photos?
Merci d'avance
<img src="https://www.forumconstruire.com/construire/[img]http://img15.hostingpics.net/pics/113156maison.jpg" />[/img]<img src="[img]http://img15.hostingpics.net/pics/270508maison2.jpg" />[/img]
Dept : Vaucluse
Membre super utile Env. 7000 message Haute Garonne
Juste un coup de pouce pour la photo :
Merci beaucoup
Dept : Vaucluse
rien d'inquiétant, il faudra être vigilent sur les baguettes et sur l’étanchéité de la jonction toiture/mur.
Dept : Pas De Calais
Le Vaucluse étant entièrement sismique, il faut au minimum un joint de 4 cm entre toutes construction et vide de tout matériaux. Donc un joint de 10 cm, même si c'est un peu plus, ce n'est pas la cata.
D'autant plus que si ils s'engagent à protéger le joint (vont-ils le faire ? l'ont-il écrit ?).
Dept : Eure
Merci à tous pour vos réponses! Vous nous rassurez!
Dept : Vaucluse
Par contre ce qui m'inquiete est que son coté est crépi...
je ne vois pas comment ils vont crépir votre côté à vous..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Non, pas de crépis, c'est impossible à réaliser.
D'où l'importance du joint protégé. Verticalement et horizontalement (en haut).
Dept : Eure
Env. 70 message Drome
curieux de voir comment protéger verticalement ce joint... quelle genre de baguettes?
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour j'ai le même problème (photo on voit le polystyrène qui est inséré et il ya le même interstice sous le bois). D'après ce que j'ai lu dans la discussion on peut boucher l'interstice entre les deux maison (le miens fait environ 20cm) avec du polystyrène et on colle par dessus du solin, ainsi cet espace vide entre les deux maison sera étanche, possible de confirmer svp ? Ce travail peut être réalisé seul ou besoin d'un professionnel ? Merci pour votre aide
Dept : Val D Oise
Env. 20 message Cotes D'armor
Tournesol a écrit:Non, pas de crépis, c'est impossible à réaliser.
Bonjour , qu’appelez vous un joint protégé vertical ? Avez vous un exemple ?  Je suis aussi concerné par ce problème...
David
Dept : Cotes D'armor
Cela s'appelle un couvre-joint.
Google est ton meilleur ami.
Maître d'oeuvre - CSPS
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 06h42
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de portillons
