Peinture plinthes
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 7.309 fois
Env. 500 message Boulay Moselle (57)
Bonsoir à tous,
Je vais attaquer la peinture de mes chambres j'ai une question sur la pose des plinthes qui sont des plinthes MDF à peindre.
Je ne sais pas comment proceder:
-Coller les plinthes et les peindre en même temps que le mur éventuellment faire un petit joint acrylique à la jonction du haut de la plinthe et du mur.
Peindre les murs et ensuite coller les plinthes mais il me restera le jour entre plinthe-mur...
Quelle solution priviligeriez-vous?
Ps:Je cherche une marque de peinture ayant un bon rapport qualité/pri la dulux ou ripolin est trop chère pour moi tout comme la peinture pro donc si vous avez des avis ils sont les bienvenus!!
De : Boulay Moselle (57)
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Membre utile Env. 2000 message Cholet 49 (49)
Bonjour, peint deja la plinthe colle-la et tu repasseras sur le chant en peignant le mur apres avoir fait ton joint.
j'habite ici ! => http://www.forumconstruire.c[...]php?t=42806
"la mer c'est comme le ciel... mais par terre" La Chanson du Dimanche
De : Cholet 49 (49)
Peindre les murs jusqu'en bas
Peindre les plinthes à part
Les coller, et faire une couche de finition sur les plinthes avec un joint à la peinture.
Surtout pas de joint acrylique, il vaut mieux un petit jour si toutefois le joint de peinture ne suffit pas.
De : Wadirum (44)
Photographe Env. 200 message Quimper (29)
Pour la peinture je l'ai acheté chez un destockeur...Il y en a partout...Et ils ont souvent des fin de séries peintures. Le pot de 2.5l est à 16E. J'y ai trouvé de la peinture pour bois, salle de bain et cuisine, et multi surface en Dulux, mais ils avait aussi d'autres marques au meme prix (Astral, Ripolin, Tollens ...)Si tu n'a pas de couleurs précises... Car il n'y a rarement du blanc simple.. moi j'ai pris un blanc un peu grisé . Ca permet de rester dans une qualité correcte quand le budget est serré.
De : Quimper (29)
Odilon44 a écrit:Bonjour,
heu desole mais je contredis....
on ne fait pas un joint avec de la peinture, ca ne tiendra jamais et le joint acylique est de loin le meilleur moyen de jointer les ecarts....
donc je preconiserais cette facon de proceder :
-sous couche et eventuellement une premiere couche de finition sur les plinthes, avant la pose
-apres la 1ere couche des murs, poser les plnthes et effectuer le joint acrylique... outre le fait qu'il va masquer les ecarts, il vs donnera aussi une finition bcp plus jolies et facile a rechampir
- faites la derniere couche murs et plinthes.
si vs voulez changer de couleur pr les plinthes, passer la sous couche avant (+ facile) et posez les avant la 1ere couche des murs, puis mises en peinture des murs, et ensuite des plinthes
De : Inzinzac (56)
Eh oui...
Dept : Yonne
Merci pour ta réponse djeidjej !!
Je vais donc proceder ainsi la solution de l'acrylique est donc bonne..
Merci bonne journée
C'est vrai que le joint peinture est fragile.
Et si le joint acrylique se peint facilement, alors je suis d'accord.
De : Wadirum (44)
C'est le silicone qui est la bete noire des peintres, l'acrylique se repeint puisqu'il est acrylique ;)
De : Inzinzac (56)
Merci pour vos réponses encore une petite question :
Est ce que je peux poser mes chambranles de porte apres avoir peint tous mes murs je ne risque pas d'abimer les murs?
Il faut les poser avant... ne serait que pr leur finition qui necessite un champ plat, et un joint acrylique autour
De : Inzinzac (56)
Merci javaus pas pense a ca le probleme c est que je n ai pas encore commande mes portes tu crois vraiment que ca pose probleme de oeindre avant?
Comme jai les chambranles blanches je me suis dis que je pouvais les poser apres peinture et faire un acrylique blanc
Le soucis sera de ne pas abimer les murs lors de la pose... tt est possible mais il y a d es logiques....
De : Inzinzac (56)
Ok merci de quelles logiques parle tu?
Autre question je peux poser mes plinthe sur le parquet quand je les colle au mur au faut-il que je laisse un espace d'1mm entre les plinthes et le parquet?
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 18h15
Devis ponçage & peinture
16 salons hauts de plafond
