Votre Avis sur mon schéma uniflaire
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.049 fois
Env. 10 message Loiret
Je suis auto-constructeur d'une maison à ossature bois.
Je suis en train de dessiner le schéma unifilaire du tableau électrique mais il me parait beaucoup trop chargé.
En plus j' ai du faire pas mal de bêtises.
Je vous laisse une image si vous voulez commenter mon plan
Je vous remercie d'avance.
Dept : Loiret
Non conforme
Le type A est beaucoup trop chargé (pas plus de 2 circuits non spécialisés prises ou éclairage en plus des plaques ou du LL sous un 40A). Sinon passez en 63A
Il manque le circuit pour le PC GTL
Si les lumières extérieurs sont non attenantes au batiment, elles doivent être sous un ID dédié à l'extérieur
Conseils facultatifs
Pour l'ID chauffage, à 100W vous êtes à la limite maxi autorisé pour un 40A. Passer en 63A me semblerait aussi préférable.
Prévoyez un disj 2A pour un gestionnaire d'énergie
Les circuits peuvent être en 1,5² 10A ou 16A si vous le souhaitez (surtout les petits style 500W)
Le 1er ID est peu chargé par rapport au 3ème
Carminas
Dept : Cantal
Je vous remercie de m'avoir répondu aussi rapidement.
Vos précieux conseils vont m'aider a peaufiner mon tableau.
- Je vais alléger quelques prises et lumières pour les enlever de l'ID 2 (type A)
- Je vais passer le 40A type A en 63A type A, ainsi je pourrais déplacer le sèche linge de l'ID 3 dans la section ID2 (63A)
Je ne savais pas que les 2 prises de la GTL étaient obligatoire. je ferai le nécessaire.
Les lumières extérieures sont attenantes a la maison, ce sont 4 spots IP44 dans le faux plafond d'un porche et 2 appliques accrochées sur le mur.
Les radiateurs ne sont présents que pour appoint, en effet la maison étant BBC le chauffage sera assuré par le poele à granules.
Dept : Loiret
Appoint ou pas, il y forcément des moments ou statistiquement les chauffage seront tous en chauffe simultanément (en particulier au moment de la mise en route ou du passage en mode confort) et où il tireront les 7900W.
Un gestionnaire d'énergie ou un délesteur est encore plus pertinent pour des chauffages d'appoint, car vous aurez sans doute tendance à prendre une puissance d'abonnement peu élevée.
Carminas
Dept : Cantal
Vous avez entièrement raison, j'ai fais les modifs en incluant un gestionnaire d'énergie sur mon plan. Autant faire les choses bien pendant que je suis en phase de construction.
J'ai remplacé l'ID 2 en 63A et j'ai allégé l'ID3.
j'ai pas encore mis les 2 pc GTL je peux les mettre sur l'ID 2 (63A) ?
voici les modifs sur mon plan
Dept : Loiret
Cela me semble mieux
Pas de problème pour les PC GTL sur l'ID2
Le seul point qui me chagrine encore c'est l'ID de chauffage en 40A car vous n'avez pas de marge. Il suffit qu'à l'usage un radiateur soit juste en puissance et que vous en preniez un qui fait 200W de plus, ce n'est plus conforme.
Carminas
Dept : Cantal
Je prend note de votre remarque pertinente, je me demandais la même chose lorsque que j'étais en pleine modif.
Cependant, ces radiateurs ne sont la que pour prévoir une éventuelle baisse de température car ce sera le poêle qui devrait chauffer la maison ou mettre la maison hors gel.
Mais bon, mieux vaut prévenir que guérir, lorsque je ferai la commande du tableau, je verrai le prix d'un 63A.
Dans tout les cas je vous remercie grandement pour vos remarques.
Un grand MERCI encore
Dept : Loiret
Une fois plus, en cas de baisse de température tous vos radiateurs peuvent tirer à fond.
Même si ce n'est pas souvent et pas longtemps.
Donc les conditions pour cramer l'ID peuvent se rencontrer de temps en temps.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis avant-hier à 14h12
