Raccordement à un puit
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.010 fois
Env. 10 message La Wantzenau (67)
je dispose dans mon terrain d'un ancien puit. Le précédent propriétaire n'a laissé que le tuyau.
J'ai acheté une pompe de relevage mais le tuyau d'aspiration est trop gros. J'ai testé en mettant un tuyau d'arrosage pour aspirer mais résultat néant ...
Comment puis-je faire ?
De : La Wantzenau (67)
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, l'eau est à quelle profondeur ???
Mettez un poids bien attaché, au bout d'une ficelle, et faites la descendre dans le puits, vous entendrez lorsque vous atteindrez l'eau, vous laissez descendre un peu pour que la ficelle soit mouillée.
Vous faites un repère à la ficelle au raz de sol, avec du scotch par exemple.
Vous sortez la ficelle et vous mesurez la distance entre l'endroit où la ficelle est mouillée et le repère scotch, et vous aurez la profondeur de l'eau.
Si ça dépasse 6 ou 7 mètres, ça ne va pas le faire, il faudra une pompe immergée, et ça c'est un peu cher.
Je pense que c'est un forage, et il se peut qu'il soit assez profond, mais faut voir.
peut etre le puits est à sec......Mais l'idée de la ficelle et du poids est excellente...
De : Lourdes 65 (65)
l'eau est à 2m50 !
Env. 100 message Muret (31)
totov a écrit:Bonsoir,
l'eau est à 2m50 !
l'eau a 2m50 du sol si j'ai bien compris
Qu'elle est la profondeur du forage ?
De : Muret (31)
aucune idée de la profondeur du forage ...
En théorie il est conseillé de ne pas avoir un contact avec le sol quand tu installes une pompe immergée de ou ma question.
Après ce qu'il y a prendre en compte si tu souhaites installer une pompe immergée ou suppresseur c'est ton dénivelé, ta distance ainsi que ton utilisation (Si c est juste pour arroser le jardin ou aussi pour les wc).
Mais avant tout achat (qui est onéreuse selon ton choix) il serait intéressant de savoir le débit d'eau disponible. En te souhaitant d'avoir une veine non loin.
L'idéal est de ce faire prêter un suppresseur ou une pompe. (il existe peut être d'autre moyen mais la je ne sais pas)
Bon dimanche
De : Muret (31)
Bonjour, pour savoir la profondeur, il faut un poids plus lourd que l'eau et le faire aller au fond jusqu'à ce qu'on sente que ça "touche le fond", et mesurer jusqu'au nouveau repère sur la ficelle à la surface.
Le hauteur d'eau peut varier entre l'été et l'hiver, mais à 2,50 m, (comme la nappe phréatique il faut aller un peu plus bas, on doit pouvoir sortir l'eau avec une pompe classique, mais d'une puissance suffisante.
A une époque on faisait de tels forages pour faire fonctionner les premières pompes à chaleur.
Il faudrait trouver un tuyau qui fasse au minimum 30 mm ou un peu plus ce serait mieux, et surtout qu'il n'y ait pas de prise d'air.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 16h53
Devis entretien jardinArtisan
Photos de portillons
