Poêle à bois de 180kg sur carrelage avec plancher chauffant
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.512 fois
Env. 10 message Finistere
Bonjour, nous venons de racheter une maison neuve de 2012 avec chauffage au sol électrique sur toute la surface du plain pied. Nous envisageons d'acheter un poêle à bois que l'on placerai sur le carrelage déjà posé sous lequel se situe le plancher chauffant, forcement les anciens propriétaires n'avait pas pensé à laisser une zone libre de plancher chauffant pour y placer le poêle...ma question est la suivante: le poêle à bois que nous avons repéré pèse 180 kg, ayant fait differents cheministes certains d'entre eux nous ont indiqué la nécessité de poser une plaque sous le poêle pour repartir la masse sur le sol...(chacun ayant un avis différent sur la question),le vendeur de poêle chez qui nous avons repéré notre poêle, un nara de chez fonteflamme nous a dit que l'intérêt de la plaque n'était que de protéger des protections dans le cas d'un sol type parquet, et que la plaque n'aurait aucun intérêt pour répartir la charge, et que notre chauffage au sol électrique ne risquait pas d'être endommagé... il nous a indiqué cependant la possibilité d'en poser une pour un montant de 300 euros si cela nous rassurait mais qu'elle n'aurait aucun intérêt pour la répartition de la masse... jugez vous cela nécessaire ou cela est il réservé au poêles trés lourds? Dans le doute je préfére peut être depenser 300e que de regretter dans quelques années quand mon chauffage au sol sera mort sur toute la maison...avez vous des avis et retours sur la question?
Merci d'avance
Poids du Nara : Acier 130 Kgs Pierre 150 Kgs
Pour que la plaque répartisse le poids il faut quelle soit épaisse 4/5 mm en acier , 8 mm en fonte
Une plaque lisse en fonte de 60 X 60 ça coute pas grand chose , maxi 80 euros et c'est le plus efficace !
Dept : Maine Et Loire
Ok merci et le poids est il un facteur pouvant altérer le chauffage au sol ?
Quand on pose un chauffe eau de 300 litres on se pose moins de questions ...
Dept : Bas Rhin
Oui mais le chauffe eau est en général dans un garage ou il n'y a pas de chauffage au sol...mais c'est vrai que l'on ne se pose pas la question dans les appartements... m'a question était de savoir si la plaque avait un réel avantage en terme de protection du poids ou sis c'était du pipo... ?
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 22h43
Devis poeleArtisan
Devis poele
