Toiture 1e pente garage
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.211 fois
Env. 50 message Loiret
Nous sommes entrain de construire un garage monopente afin d'y stationner notamment un camping car.... .
La question est la suivante, que me préconisez-vous au niveau de la charpente?
Le garage fait 10m de long et 6.50m de large.
la pente est de 25%, je pense utiliser la tuile pv10 pour faible pente avec un écran de protection.
une demi-ferme au milieu de la largeur de 6m50 et des madriers de 5 mètre de par et d'autre sur la longueur de 10m espacé tous les 1m50, est-ce suffisant?
Merci de me donner vos conseils car j'ai un gros doute.
Dept : Loiret
Pour 5 mettre entre mur et ferme, il faut du 10x30, le 8x23 c'est trop juste.
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Pour 5 mettre entre mur et ferme, il faut du 10x30, le 8x23 c'est trop juste.
merci je prends note, la demi-ferme en 10*30 c'est suffisant? est-ce indispensable d'avoir une poutre de soutien verticale pour la demi-ferme?
Autre question en mettant du 10*30 partout cela ne va-t-il pas affaiblir la demi ferme et donc nécessité un poteau de soutien verticale?
Dept : Loiret
Ben la ferme elle sera moisée, avec deux 10x30, donc pas de problème, pour la partie vertical oui, elle participe à la triangulation.
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Ben la ferme elle sera moisée, avec deux 10x30, donc pas de problème, pour la partie vertical oui, elle participe à la triangulation.
Merci pour la réponse j'y connais rien en charpente, peux-tu me dire ce que veut dire moisé avec deux 10/30 concrétement?
le poteau verticale ira du sol vers la ferme, ce poteau est-il indispensable? j'aimerais ne pas en mettre car je vais avoir des difficultés à garer mon camping car???
MERCI D AVANCE
Dept : Loiret
Env. 200 message Aillas (33)
BONSOIR
regarde sur le net total charpente bricoleur c'est ludique comme approche de la charpente
De : Aillas (33)
PLUTOT a écrit:BONSOIR
sinon une idée sur mon projet?
Dept : Loiret
Non le poteau n'a absolument aucune intérêt
Regarde ce lien qui va bien t'aider
http://charpente-total-bricoleurs.wifeo.com/tailler-une-demi-ferme-p6.php
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Non le poteau n'a absolument aucune intérêt
merci pour l'aide gwendalfr
il y a des mur en parpaing de 20, et la demi ferme du milieu sera positionné aux extremités sur des parpaing poteaux, une seul ferme sera suffisant? OU IL ME FAUT 2 FERMES?
rappel : distance long 10m larg 6m50
Dept : Loiret
Idéalement on essaye de mettre une ferme tout les 4 mètres maxi et l'on reste en section 8x23
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Idéalement on essaye de mettre une ferme tout les 4 mètres maxi et l'on reste en section 8x23
donc pour mon projet, une ferme ou deux ferme selon toi?
MERCI l'ami pour l'aide
Dept : Loiret
Moi j'aurais tendance à faire deux fermes, car si tu veux par la suite stocker quelques trucs sur les fermes, on ne sait jamais sa va commencer à être limite au niveau des charges
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Moi j'aurais tendance à faire deux fermes, car si tu veux par la suite stocker quelques trucs sur les fermes, on ne sait jamais sa va commencer à être limite au niveau des charges
ok merci
je vais mettre 2 fermes, du 10/30 pour les fermes et 8*23 pour les pannes, ça te va?
Dept : Loiret
Ouaip
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis aujourd'hui à 05h07
