Conseil grains poncage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.162 fois
Photographe Env. 600 message Isere
Bonjour.
Nous allons acheter le papier pour poncer les bandes avant la sous-couche.
Le jointeur a super bien bossé, les joints sont nickels.
Mon mari va utiliser une ponceuse à main électrique.
Quels grains devons-nous prendre ? Il me semble avoir lu 180 puis 240 ...?
Merci pour votre aide.
Dept : Isere
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Si c'est "super-bien", il n'y a peut-être pas besoin de poncer... surtout à l'électrique !
Juste un petit égrenage éventuel (à la main, avec du 80/120)...
Par contre, je ferai pas la sous-couche sans avoir fait une passe générale d'enduit fin... le carton et l'enduit pour bande, ça n'a pas du tout le même grain et ça ne "boit" pas de la même façon...
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Tu passes de l'enduit partout, puis tu ponces, et ensuite, tu sous-couches ?
Dept : Isere
emeline38 a écrit:Tu passes de l'enduit partout, puis tu ponces, et ensuite, tu sous-couches ?
Absolument...
Avant la passe d'enduit, je donne un petit coup de papier à la main, pour rabattre les bavures des bandes...
De : Montlhery (91)
Salut,
si ces bandes sont si bien faites que cela, un simple coup avec un 120/240, a la main... vs risqueriez de creuser et d'abimer les bandes avec une machines....
puis sous couche et peinture.... le ratissage est eventuel
De : Inzinzac (56)
Exact
120 puis 240
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Mon mari essayera le we prochain, derrière les futurs meubles de cuisine d'abord !Blush
Merci pour vos avis.
Dept : Isere
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 19h06
Devis ponçage & peinture
