Baisse de la lumière à l'allumage d'appareils sur prises
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 7.393 fois
Photographe Env. 300 message Isere
Hello Minico !
Alors ce problème résolu ?
J'ai un peu lu et ca me semble bizarre tout ça, est ce uniquement quand tu branche ton aspirateur que tu as cette baisse de tension ?
Sans l'aspi tu n'avais jamais rien remarqué ?
Est ce que ça ne pourrais pas être du a ton aspirateur ?
En fait les chutes de tensions son liées a l'augmentation du courant dans tes câbles, au plus tu augmente ton courant au plus la chute est importante. U=RI avec U Tension (230 + - quelques pour cents ), I le courant donné par les puissances de tes charges (radiateurs frigo etc etc ) et R resistances données dans tes cables et fonction de leur section (mm²) et nature (cuivre ou alu)
Si ta tension baisse lors de la mise en route de ton aspi ca doit se voir avec un multimètre sur une des prises. Au pire si tu était vraiment en bout de ligne EDF aurait vu le problème des l'arrivé dans ton installation.
Cdlt
Christian
Dept : Isere
Ha oui tu as deja mesuré 1 volt de chute, c'est rien, et ca n'est pas ca qui doit faire baisser ton éclairage ...
Dept : Isere
Super photographe Env. 500 message Haute Loire
Hello karls, ça fait cela quand je branche mon sèche cheveux, le mélangeur à colle...
J'avais remarqué cela alors qu'on était encore sur le compteur de chantier.
Donc problème non résolu, j'attends l'électricien pour un test et j'appelle edf demain pour un enregistreur si l'électricien ne veut pas passer :(
Dept : Haute Loire
Ok,
une solution serait d'essayer de te brancher temporairement au plus pret sous le compteur edf afin de verifier si le probleme vient de ton installation.
Ensuite verifier un par un tout tes circuit (en ouvrant les disj BT et les refermant jusque la baisse se produise).
Pour tes sections de cablages tu devrais trouver des guides electriciens (chez Schneider par exemple) qui te donneront ce que la C15 100 (norme applicable en BT)
http://www.cree-ma-maison.com/ma-maison-mon-projet/renover/e[...]chneider-electricn.html
Cdlt
K2
Dept : Isere
Pour les circuits, on a fait tomber ligne à ligne mais la baisse persiste, impossible d'isoler une ligne.
Pour le test au plus près du compteur, je ne vois pas trop comment faire? Une idée?
Merci : )
Minico
Dept : Haute Loire
Merci : )
Minico
Dept : Haute Loire
En fait il faudrait brancher une prise temporaire directement sous le disj differentiel en tete de ton installation. (pour limiter l'impact d'une mauvaise section de filerie dans ton installation)
Le fait que le consuel soit passer n'est pas un gage de sérieux, pour notre appartement a Varces il avait juste signé le papier et n'a pas mis les pieds chez nous.
Attention a faire tout ça hors tension et en isolant bien ton installation.
Apres c'est vrai qu'il est bizarre de passer de 16 en 10 puis de nouveau en 16mm² la il faudrait voir si une section mini n'est pas obligatoire pour alimenter ton installation.
Dept : Isere
Dept : Isere
A oui, je te confirme, ce n'est pas un gage de sérieux, car quand je vois certaines choses dans mon install, je comprends pas que ça soit passé, notamment la section de cable...
L'électricien a changé cette section mais le problème persiste.
Je te remercie pour ton aide
Dept : Haute Loire
Hello,
Mon électricien est passé et a fait le test au niveau du compteur avec une lampe.
La lampe vacille directement dès l'entrée au tableau, il s'agirait donc bien d'un problème de réseau.
Il a vérifié le contenu du coffret du lotissement. Tout est bien branché.
Il pense que le fil de cuivre passé par edf s'est étiré et donc son diametre est réduit (plus du 16 mais du 12). Qu'en pensez-vous?
Une autre idée?
Dept : Haute Loire
Hello Minico,
du fil de cuivre etiré ca me semble bizarre ca....
Si la lampe varie il a pu mesurer une variation de la tension egalement ?
Si le probleme existe deja des l’entrée dans ton tableau (coté edf) a mon avis ils devraient devoir venir pour vérifier tout ça...
Dept : Isere
Je suis dans la même situation que vous. Avez-vous réussi à trouver la cause ?
Hello,
J'ai recontacté ERDF, ils ont fait les mesures avant l'arrivée au compteur et la variation est entre le compteur et le coffret. Mais ERDF ne veut rien changer (le câble a été étiré lors de sa pose) car c'est une trop faible variation. Pourtant c'est hyper chiant!
Dept : Haute Loire
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 04h31
